Fråga om batteri i skuffen.
Forum Modellspecifika forum OG900 Fråga om batteri i skuffen.
Detta ämne innehåller 8 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-06-28 11:32.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #25375
    reino
    Halloj. Jag sitter och funderar över en grej, och vill ha lite fler åsikter och råd angående detta.
    Som vanligt förekommande så brukar ju batteriet ha en tendens att hamna i bagaget i dessa bilarna. =) (og900) Jag har då sett att vissa kapar i golvet och svetsar en försänkning för att ha det under reservhjulsluckan. Det är en väldigt clean installation enligt mej och den varianten jag skulle göra om jag skulle ta mej för det projektet.
    Min fundering är då ifall man istället skulle kunna ta två mindre batterier, så man inte behöver kapa och så, och sen paralellkoppla dom. =) Vad tror folket om det?
    #185577
    longjohn61
    Har du nån batteri typ i tanken,storlek och styrka ❓
    Mvh Nisse
    #185578
    plankan
    Annars finns det jo den ”vattenlösa” typen av batteri –
    visserligen lite dyrare,men enklare att placera 🙄
    #185581
    reino
    Tänkte på typ gelbatterier till mc eller gräsklippare kanske. =) Inget specifikt i åtanke.
    #185582
    M.Broberg
    ja det går. men kommer inte riktigt ihåg, seriekoppla är spänningsökning och paralellkoppling är samma spänning men anvädna alla Ah.
    #185583
    longjohn61
    Om du gör det tycker jag som plankan säger gel batterier lite dyrare men bra mycket bättre och enklare 😉
    Mvh Nisse
    #185585
    reino
    Broberg; Det är precis som du säger. =) Därav min tanke att paralellkoppla. 😉
    Nisse; Jo jag tänkte kolla gelbatterier faktiskt. Främst för att dom går att lägga ner. Beror helt på vad man hittar för batterier dock, om man behöver lägga ner dom eller inte.
    #185587
    M.Broberg
    många med super seven replikor som letar lättviktsbatterier kör med biltemas mc gel batterier, så ett par sånna borde funka. Sj gillar jag försänkt batteri idén mer.
    #185733
    turbocab
    Paralellkoppla två batterier är inga problem.
    Faktum är att jag sett en cabbe med ett MC batteri på originalplats. (!). Han sommarkörde bara så det räckte till ändå. Då fick batteriböjen plats och batteriet under! Den cabben gick som fan, lågmilad och trimmad. Men man skall väl inte köra stereon och sånt för länge utan motorn igång.
