Fråga om insugspackning V4
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Fråga om insugspackning V4
  • Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-11-19 19:53 av .
  • #6691
    p hedberg
    När jag började montera isär min V4 så blev jag lite förvånad när jag lyfte på insuget.
    Varför är två av de små kanalerna i toppen ”igentäppta av insugspackningen”?
    Och följdfrågan blir förstås, tar man upp dessa om man ska trimma?
    Hoppas nån kan räta ut frågetecknen lite
    MVH
    Pär
    #47772
    Morten S.
    Moderator
    Nei, ikke ta de vekk. De har med kjølingen å gjøre.
    Finnes flere tråder om det i det gamle forumet
    F.eks denne http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=76445&Searchpage=1&Main=13156&Words=insugspackning&Search=true#Post76445
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #45884
    William
    En fråga på ämnet. Jag har bytt insugspackning 3 gånger av olika anledningar… Första jag bytte hade små kopparplattor för ovan nämnda hål medans senare packningar inte haft det. I somras upptäckte jag att packningen som suttit i ett par år hade brustit i pappen och vatten kunde cirkulera där det inte borde (svajig motortemp som följd) Tyvärr tror jag den jag bytt till var samma sort.
    Vet nån var man kan köpa en packning som har nämnda ”metallbleck” inbyggda i insigspackningen?, så den kan stå pall 🙂
    #49800
    p hedberg
    Aha, jag fattade inte att dessa var vattenkanaler :ID
    Då blir det hela lite klarare, tack för svar!
    //Pär
    #49803
    sabbe
    det gäller att ha rätt kylvattenflöde i insugningsröret.
    Topplocken passar på båda sidor av blocket.
    Om man inte hade valt att blockera flödet i framkant med tätad packning,
    så hade man inte öppnat kylkanalerna, vilket hade medfört att man fått
    unika topplock för höger och vänster sida. Solklart!
    Samtidigt behöver man rensöppningar för att få ut gjutsanden efter gjutningen.
    Sabbe
