Fråga om stötfångare bak CSE
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-20 15:44 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Fråga om stötfångare bak CSE
Undrar om det sitter någon frigolit eller liknande i aluminiumbalken bak på 9000 CSE A50?
Ska svetsa spricka vid dragkroksinfästningen och om det är tomt i balken kan jag göra det med stötfångaren på plats.
Om jag ska demontera. Stämmer det att sidorna på stötfångaren bara är itryckta i plasthylsor ? (där CS har en smal P-list)
Tack på förhand/Goofy
Det finns skum i balken ut mot platen, så det kan börja pyra.
Jag har stött på två varianter på sidan, vissa sitter med mutter i de hålen dumenar, och vissa sitter fästa i ett fäste som sitter i de hålen, och man lyfter höljet upp för att få det loss.
//MJ
