Främre växellådsfäste är olika på mina växellådor.
Forum Modellspecifika forum 90/99 Främre växellådsfäste är olika på mina växellådor.
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-07-30 22:26.
  • #16449
    fredrik l
    Under min operation med växellådsbyte från 4växlat till 5växlat upptäckte jag att främre fästet är olika.
    Tror jag bygger ett enkelt fäste av två plattjärn för att passa nya lådan.
    Bör väl inte vara något problem.
    Men kom gärna med tips och synpunkter.
    MVH Fredrik
    #109742
    Karl Ask
    Moderator
    Eller så her du enkelt över den gamla kåpan till den nya, den undre är alltså till en 99a, och den nyare har suttit på en 900, bultarna passar det är bara å byta. OBS
    Det kan rinna ut lite olja.
    /Lustgasen (hos Karl)
    #109744
    peter engqvist
    men en drevprimärkåpa passar väll ändå inte på en med kedjeprimär. :confused:
    #109745
    fredrik l
    Hmm.
    Tror att den nya motorn och lådan faktiskt kom från en 99’a årsmodell 83 men men.
    Min gamla låda kommer från en 74’a som har justerbart lamellspel vilket inte den nya har.
    Därav ett litet problem.
    Kolla den långa bulten med fyrkantstapp i änden.
    Men då tror jag jag ska leta rätt på motsvarande fäste från en 900’a att fästa i frambalken så blir det nog bra.
    Tack för svaret.
    MVH Fredrik
    #109749
    peter engqvist
    motorn du har fått är tyvär från en 900.
    krävs lite ombygnad för att få plats med ett 900 fäste men det går med lite vilja.
    enklast är nog att hitta rätt primärkåpa från en 99a eller 90
