Funderingar ang. motorkuddar/fästen
Forum Modellspecifika forum OG900 Funderingar ang. motorkuddar/fästen
  • Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-05-21 14:41 av .
  • #25420
    reino
    Jag undrar lite snabbt vilken sort som är bäst. Har ju en 900s med 6ans primär, vilket innebär att jag har en främre motorkudde i gummi, medans motorn jag ska byta till (som några av er vet) har 7ans primär och ska troligen ha en hydraulisk kudde framtill. Vad är det bästa alternativet då? (1) Skaffa en hydraulisk kudde och ha den fram, (2) fixa en specialkudde som är i fast gummi, men har samma fäste som hydraul eller (3) byta ut primärkåpan till den som sitter på 6an orginal nu?
    Typen som sitter i nu.
    Fästet på primären på nya motorn.
    Eller ska man försöka sej på något dylikt detta?
    #190028
    M.Broberg
    JAG (högst personligt) hade skiftat kåpa och kört vidare med gummifästet, enklast och billigast.
    #190037
    reino
    Känns som den smidigare lösningen ja. Har hört att dom hydraliska fästena inte är nån höjdare i längden dessutom. :/ Lär nog byta fästena ändå när motorn är ur ändå.
    #190744
    boss_time
    Dumfråga: Måste motorn lyftas ut för primärbyte? Ska sebastian ha 7:an vill jag också ha! 😉
    #190748
    larzzon
    Nej motorn måste inte lyftas ur, men kylet måste bort, och motorn pallas under eftersom främre motorfästet lossas.
    #190751
    peter
    Efter att ryckt sönder ett antal hydraliska så tänkte jag testa gummifäste och så fyllde jag dom med sättlim,de tverka styva tilldom rejält!:)
