Funderingar kring motorkuddar
Forum Modellspecifika forum OG900 Funderingar kring motorkuddar
  • Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-03-28 21:06 av .
  • #5881
    reino
    Jag undrar lite snabbt vilken sort som är bäst. Har ju en 900s med 6ans primär, vilket innebär att jag har en främre motorkudde i gummi, medans motorn jag ska byta till (som några av er vet) har 7ans primär och ska troligen ha en hydraulisk kudde framtill. Vad är det bästa alternativet då?
    (1) Skaffa en hydraulisk kudde och ha den fram,
    (2) fixa en specialkudde som är i fast gummi, men har samma fäste som hydraul eller
    (3) byta ut primärkåpan till den som sitter på 6an orginal nu?
    Typen som sitter i nu.
    Fästet på primären på nya motorn.
    Detta är väl ungefär vad jag tänker med punkt 2.
    #41609
    Geert
    hydrauliska kuddar ger betydligt bättre vibrationsdämpning vid högre frekvens.
    Att de fanns i FPT biler hänger väll ihopp med att de bilar antogs köra fortare i snitt och att man i denna modus ville höja komforten.
    ’Fäste’ eller hur du uttrycker det är ju samma.
    Om hydraul, då alla tre.
