Gänga på kylvätskegivaren 1,7trajjamotor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Gänga på kylvätskegivaren 1,7trajjamotor
  • Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-09 20:36 av .
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #17252
    alfamats
    Äntligen,äntligen!! har jag fått fart på Saaben min igen efter nästan ett års stillestånd.Har bytt värmepaketsmojjen då värmekranen var läck.Passade på att löda om expansionskärlet också så allt skulle vara ok.Men tji fick jag.Efter 10min tomgångskörande så såg jag att mätarnålen för vattnet började närma sig rödmarkering och kylfläkten inte gick igång.Mina misstankar riktas mot givaren som sitter i kylarn på vä sid.Är det någon som vet gängan på den rackarn.Tänkte att jag skulle ha tag i en plugg och sätta i medans jag tar bort givaren för att söka upp en sådan.Och hur testar jag givarn på enklaste sättet?Sen har jag en fundering angående expansionskärlet.På kompisens 71:a sitter expansionskärlet bredvid säkringshållaren och ganska högt placerat i motorutrymmet.På min 70:a sitter den fastskruvad på kylarn.Är kvaliten bättre på det senare -71 kärlet.För jag hade ett extra -70 kärl liggandes som också var sprucket men då i lödningarna.Orginalkärlet som satt i bilen var sprucket tom i mässingen i hörnen.Så något skumt är det med dom tidiga kärlen och placeringen.Blir nog till att skölja genom hela kylsystemet framöver då jag har hört att de tidiga trajjamotorerna var väldigt känsliga och gick varma. Mvh Mats
    #116403
    stefan
    gängan är nog 3/8-18 NPT, dessvärre inte särskilt vanlig, förutom saab bara nån volvomodell som inte stod utsatt utan bara volvo numret 687138.
    Är det en vanlig enpolig givare så är det bara att jorda kabeln så ska fläkten starta.
    #116413
    alfamats
    Tack för svaret.Kom just på att jag har ju en extra kylare liggandes som jag kan ta och titta på,att jag inte kom på det tidigare :blush: .Ska gå ut och jorda kabeln nu och se om det kan vara kabelbrott.Det sitter en sån där snabbskarv som man trycker dit på en av kablarna såg jag.Hur yttrar det sig om det är vattenpumpen som är paj?? / Mats
    #116414
    Martin
    Det finns ett evakueringshål för vattenpumpen.
    Det är ett avlångt horisontellt hål i blocket strax under vattenpumpen.
    När vattenpumpen börjar ge upp andan kan du se att det kommer vatten ur hålet.
    Ett annat fel som kan uppträda är att den sk aggregataxeln som driver oljepump, fördelare och vattenpump har gått sönder. De första frostnätterna utan tillräckligt med glykol kunde straffa sig genom att vattenpumpen frös och aggregataxeln gick sönder som en följd av det.
    #116423
    alfamats
    Nu har jag kollat upp det elektriska.Fläkten funkar när man jordar den.Men till en början fick jag hjälpa igång den och den gick bättre och bättre ju längre jag körde den.Fläkten såg ut att vara isärtagbar, så jag plockar isär
    den och gör rent och smörjer om det går.Jag hoppas på att det är det som är felet när motorn går varm.Nu är jag sugen på att göra iordning det hydrauliska och bromsar på bilen.Någon som vet vart man får tag i orginal montsats för handbromsbackarna fram? Sist höll jag på att bli tokig när jag skulle montera quicks eftermarknadsmontsats./ Mats
    #116425
    Martin
    Det ligger en ute på Tradera om jag minns rätt. Quicks eller inte kan jag inte svara på.
    #116438
    alfamats
    Får kolla upp det där med montsatsen.Plockade bort fläkten och kom på den andra kylaren, igen 😀 där satt det en fläkt på.Och det var skillnad det, den gick jättefint.Den gamla har nog beckat ihop för den orkade inte gå igång när jag satte ström på den.Så nu är det tipptopp.Ska ändå fixa en ny termokontakt så att jag vet att den kommer att funka framöver också.Ganska väsentligt att det funkar på denna motor verkar det som.Nä nu lägger jag ner för idag.Ha det! / Mats
    #116667
    Martin
    http://www.tradera.com/auction/auction.aspx?aid=54872517
    #116788
    alfamats
    Tack för tipset,men det var en quick-sats såg jag.Såg också att auktionen var slut.Så jag beställde Backsats och montsats idag.Orkade inte leta orginal.Blir väl att svära lite när man ska montera backarna.Sen var det inga problem att få tag i ny kylvätskegivare(termokontakt) heller.Tycker att det flyter på bra nu 🙂 / Mats
