Generator
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Generator
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-11 20:00.
  • #15582
    anonymous
    är det några problem att använda en v4 generator till en tt-66?
    #103221
    pelleturbo
    Nej det ska det inte vara,lite ändring av kablar bara sen ska det funka.
    #103225
    anonymous
    ändra vad? det är 3 kablar till bägge!
    #103231
    janne2takt
    Nu skall vi se om jag kommer ihåg detta rätt för jag har inte bilen hemma så någon får rätta mej om jag har fel.
    Av dom kablar som går till den gammla generatorn är det bara två som skall användas (om du har en generator med inbyggt relä) och dom har samma part betäckning D- till jord på generatorn och den andra D+, en blir över och skall bort. Sedan skall du dra en grövre kabel från +kontakten på startmotorn till b+ på generatorn om jag minns rätt. Sedan får även två som går upp till relät kopplas ifrån relät och gå ihop,D+ till D+ och D-till D-. Som sagt jag hoppas att jag minns rätt….
    Lycka till
