Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › Handbroms SAAB 99 m. hävarm fram.
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2003-03-26 10:51 av .
- FörfattareInlägg
- 25 mars, 2003 kl. 20:34 #9371
anonymous
DeltagareHar spänt vajern/rarna allt som går, går bara lyfta handbromsspaken halvvägs ändock tar inte bromsen tillräckligt för att den ska bli godkänd på besiktningen. Kan man justera eller påverka den på något annat sätt? bromsbackarna är okej. :confused: Funderar på att slipa bort en bit av hävarmen som tar i godset på oket….om det inte finns någon bättre variant.
vore väldigt tacksam för ett tips!
25 mars, 2003 kl. 20:46 #68801wibbe60
DeltagareSTOPP!
inte såga av nå´t. jag förmodar att du har specialverktyget till kolven. Gör då så här:Justera tillbaks vajrarna så att armen går ut så långt att en nagel går in mellan den lilla ”klacken” under ”pinnen” som går in i oket och ”oket”.
Plocka sedan ur belägget som sitter på kolvsidan och justera kolven så att belägget precis går att sätta tillbaka (glöm inte att pressa tillbaka kolven efter du skruvat på den). tryck på hävarmen med handen och kolla om handbromsen tar. du får kanske plocka ur belägget och justera kolven några gånger innan det blir bra.
lycka till.26 mars, 2003 kl. 09:22 #68803wibbe60
DeltagareAlldeles riktigt. Så ska den justeras i teorin. Tyvärr är det sällan att teorin fungerar i praktiken. Därför är det lättare att justera på kolven. Det tar längre tid men det blir bättre enligt min erfarenhet.
26 mars, 2003 kl. 10:51 #68804fuling
DeltagareJag gissar att 99 är nyare än 74, eller?
Här finns lite tugg om dessa förträffliga bromsok
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001643#000005
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001957#000000 - FörfattareInlägg
