Hjälp! Hur kommer jag åt luftfiltret (900 t8)
Forum Modellspecifika forum OG900 Hjälp! Hur kommer jag åt luftfiltret (900 t8)
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-07-08 20:01 av .
  • #6368
    p hedberg
    Tänkte mig att jag skulle göra rent mitt luftfilter på t8 specialen, men undrar om det möjligt utan att riva hela bilen?
    Har lossat IC-röret och fått bort bälgen till lmm och därefter kommit åt skruvarna till luftburken.
    Men när man lossat dessa finns det ju inte en chans vika undan lmm så att man får loss filtret. :bh
    Måste man alltså lossa en massa bränsleslangar först eller ska det gå ändå?
    //Pär
    #45529
    jensa
    Konstigt, det är en av dom få saker jag inte haft några större problem med.
    Jag lossade allt sen var det bara att lyfta ur filtret.
    Lite bökigt att få ut det kanske det va, men inte farligt.
    Din beskrivning låter rätt iaf.
    /Jensa
    #45530
    p hedberg
    Jo det löste sig faktiskt efter att jag fick bort nån slags vakumklocka på skärmen som satt lite ivägen. När den var väck gick det att vika upp lmm och få bort filtret.
