Hjälp i Sthlm-området med elfel på OG-cab!
Forum Modellspecifika forum OG900 Hjälp i Sthlm-området med elfel på OG-cab!
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2015-06-23 20:47 av .
  • #375720
    The Griffin
    Saab-vänner!
    Jag har fått något mystiskt elfel på min cab (!!)
    Detta är ett rop på hjälp i Stockholmsområdet – givetvis betalar jag en skälig peng till den som kan laga det.
    Felbeskrivning:
    Började med att vindrutetorkarna slutade fungera. Bytte därför armaturen men det hjälpte inte. När jag nu slår på torkararmen så får elsystemet fnatt – reläet till tändningen börjar surra, alla lampor svajar och varvmätaren slår mellan ändlägena.
    Bilen går dock att starta utan problem.
    Bilen står i Nykvarn.
    Tack på förhand! Trevlig midsommar förresten!
    Daniel, 0709 209719
    #375725
    minge
    Låter nästan som att du har problem med den klassiska jordpunkten på kylarbalken, se över den så ska nog problemet vara löst.
    #375740
    The Griffin
    Tack för tipset! Plockade isär, filade och smörjde. Tyvärr hjälpte det inte.
    Tacksam för alla tips!
    #375743
    Regin
    Exakt vilken modell har du –
    från vilket år ?
    #375750
    The Griffin
    T16 från 1990. Hurså?
    #375804
    Regin
    Oki
    Om jag har fattat det rätt, dina torkare läggar av –
    du har testat byta spaken inne i bilen och det blev det inte bättre av ?
    Har du testat koppa av/bort torkarmotorn ute i motorrummet –
    d v s ta av kontaktanslutningen och sedan kolla om symptomen försvinner ??
    Skulle inte förvåna mig om det är din motor som har ”kortslutat”
    Har en gång haft sånt problem på en av mina egna bilar.
    #375955
    exlssn
    Long shot men hade någorlunda liknande symtom. Peta ut ljusomkopplaren och sniffa om den luktar elvarmt. Isåfall byt till en annan.
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08
