Hjälp med byte av koppling
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Hjälp med byte av koppling
Detta ämne innehåller 0 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-09-05 08:59.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #4890
    skagenrora
    Jag behöver hjälp en rutinerad v4-meckare i Stockholmsområdet för att hjälpa till att byta kopplingen på min V4 från 19973 i mitt garage i västra skogen. För detta blir du naturligtvis kompenserad. Du ska ha bytt och justerat V4-kopplingar förr.
    Jag har demonterat motor inför lyft och det är i princip bara kåpan och drivknutarna som måste lossas för att motor ska kunna lyftas.
    Garaget jag har är dåligt utrustad med specialverktyg för ändamålet så har du egna är det ett plus alternativt att du meddelar vad som behövs innan så fixar jag det. Det går ej att lyfta bilen i garaget men lyftanordning för motor är fixad.
    MVH/Lars
