Hur få loss ventil som sitter fast V4?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Hur få loss ventil som sitter fast V4?
Detta ämne innehåller 5 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-05-10 22:35.
  • #22174
    filbrun2
    Har ingen komp på en cylinder på min nyinköpta v4:a. Verkar som en ventil sitter fast på den cylindern. Pinnen (stötstången?) låg lös innanför ventil kåpan. När jag sätter tillbaka stötstången så följer inte vipparmen med & trycker emot vilket leder till att stötstången lossnar igen. Antar att detta beror på att ventilen sitter fast? Jag är nybörjare på detta som ni förstår… Måste jag riva av toppen eller går det att fixa på plats??
    Hur får jag loss ventilen? Tips emottages. Vill ut & åka V4:a snarast!!!
    MVH Filip
    #157892
    stefan
    det är inte vippan som skurit då? det är ju enklast att börja där kanske.
    #157893
    filbrun2
    Vipparmen som skurit? Hur yppar sig det då? Tänk på att jag är glad amatör 🙂
    #157894
    vidar
    Prova att lossa vipparmsamaturen, dom som håller alla vipparmarna. Har den stått still länge kanske dom har rostat fast? Lite smörj o värme brukar lossa det mesta.
    Är ventilfjädern hel?
    Kan du ta bild på motorn kanske vi kan se något fel?
    #157897
    filbrun2
    Här är 2 mobil bilder. Går ej att förstora dom på min dator men tror jag har gammal web läsare…
    Som ni ser ligger den vänstra stöt stången bredvid. Så här såg det ut när jag lyfte av ventil kåpan. Vipparmen går att röra på. Bilen har stått i 10 år. Det känns som inte ventilen kommer upp/tillbaks tillräckligt i stängt läge så den ligger emot stötstången hela tiden. Därav trodde jag ventilen satt fast?
    #157906
    chakka
    Kanske en dum fråga, men har stötstången rätt längd? Kanske har den blivit bytt tidigare mot en som blivit lite för kort. Om du ändå lyfter av vipparmsbryggan, kan du ju passa på att kolla längden mot en av de andra, har för mig att alla stötstänger är lika långa på V4:an.
    Om stötstång och vipparm verkar OK och ventilfjädern ser bra ut, är det nog läge att lyfta av toppen för att se hur själva ventilen mår. Om den är skadad är risken att även ventilstyrning och/eller sätet i toppen också behöver ses över. Eller också byter du helt enkelt hela toppen, en OK begagnad behöver varken vara särskilt dyr eller svår att få tag på.
    Och om du ändå grävt dig ner så långt i motorn, passa på att lyfta av den andra toppen också. Nya toppackningar och inslipade ventiler kan göra stor skillnad på en gammal motor.
