Hur funkar Frihjulet?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Hur funkar Frihjulet?
  • Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2008-09-01 04:49 av .
  • #18535
    mps
    Har ägt min 96a i snart 2-3månader nu.
    Bara kört lite.
    Och har inte lärt mig allt om det underbara frihjulet.
    Kan växla ner och går från neutralt tillbaka till samma växel som innan.
    Det är var jag lärt mig.
    Men ska man inte kunna växla upp också?
    Någon som kan göra en Frihjul for Dummies åt mig?
    #126304
    Martin
    Tyvärr inget frihjul för dummies, men det är inga problem att växla upp under förutsättning att du låter varvtalet sjunka lite innan du växlar.
    #126314
    mps
    Har provat lite försiktigt.
    Får prova igen.
    #126317
    Bengt Åkesson
    Frihjulets inre mysterium
    /B
    #126319
    roger
    Nr 4 sitter på motorn. Nr 2 på växellådan.
    Motorvarvets vridmoment kastar ut rullarna, nr 7, så motor och växellåda förenas och drar bilen framåt.
    #126328
    mps
    OK.
    Men när jag växlar ner så släpper jag bara gasen och låtr motorn lugna si lite.
    Provat göra samma sak vid uppväxling, men det ville inte.
    Något man kan justera?
    #126330
    rodder76
    Min egna erfarenhet av den 3växlade 93 jag brukar
    Att köra på 3an släppa gasen och sedan gå ner på tvåan är aldrig några problem, förutsatt att man inte håller en hastighet där tvåan inte räcker till.
    Men om jag ska växla upp från tvåan till trean så måste jag frihjulsrulla rätt länge (i relation till nedväxling) för att kunna peta i treans växel.
    Jag personligen vet inte om det går att växla 1 -> 2 eller tvärt om 2->1. Det borde funger alldeles utmärkt att köra 1->2 men eftersom jag vill komma iväg så är jag väl antagligen för stressad för att låta varvet sjunka så att det går.
    Hoppas det hjälper dig lite på vägen
    #126333
    mps
    Var ute en sväng och provade nyss.
    Gasade, släppte och försökte växla upp.
    Men inte ville det.
    Får prova att frihjula en längre sträcka sen, se om det funkar då.
    #126334
    pelleturbo
    Kanske dags att skölja ur växellådan och byta oljan?Köp ny olja och tappa ur den gamla ser den riktigt tråkig ut häll då i diesel och ha bilen uppallad och kör med motorn i alla växlarna.Tappa ur dieseln och fyll på ny olja brukar göra underverk!
    #126368
    mps
    Mjo….
    Oljan har ju stått i ca 30år så de kanske är dags 😀
    Var sitter pluggen?
