Hur tjockt är golvet?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Hur tjockt är golvet?
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-04-21 23:19 av .
  • #22044
    sprak68
    Har rotat lite i min Saab 96 V4 -68 idag och upptäckt att det stått fukt under gummimattorna en längre tid vilket resulterat i mögliga tygmattor och rostigt golv. Tog en skruvmejsel och högg i golvet på olika ställen och det verkade tack och lov intakt.
    Nu är planen att skrapa bort allt löst och sedan slipa rent alltihop och få på en rostskyddsfärg, men jag undrar om någon vet hur tjockt godset är i golvet på en sådan bil? Hur mycket vågar man slipa och greja innan man riskerar att försvaga eller gå igenom?
    /Tom
    #156772
    hotrodder
    Mellan tummen och pekfingret så är plåten i golvet ca 1,3mm och sparklådorna är ca 2,0mm. Det är alltså inte speciellt mycket att jobba på om du tex. kör med en vinkelslip och rost har ätit bort ett antal tiondelar. 3M har en kalsaskiva att använda på vinkelslipen som tar färg och rost men skonar plåten. Rätt dyr men ruskit effektiv, rekomenderas!
    #156774
    Dicst
    Har kört med liknande skiva, den är toppen men lärde mig ganska snabbt att det lönade sig att köra ett varv med den roterande stålborsten på maskinen först för att städa av ytan. Minsta lilla vassa kant som sticker upp rafsar upp 3M skivan till dett dammoln tyckte jag då.
    #156776
    sprak68
    Ja, ok, det gäller att ta det vackert, alltså. Ska kolla upp den där skivan! Tack för bra tips!
    /Tom
    #156823
    kjetillo
    I heftet ”Rätt tänkta ock riktigt konstruerade” fra Saab i 1976 er det en tegning som viser godstykkelse på enkelte deler av karossen.
    Tröskel balkarna(NO:Kanaler):1,52
    Innerskjermer (f & b):1,06
    Gulv motorrom:1,9
    Frontplate:1,06
    Forsterkning på innerskjerm:1,52
    Torpedovegg og forsterkninger i tak:1,21
    A-stolpe:2,5
    Tak:1,06
    B-stolpe:1,5
    Karosseriside bak b-stolpe: 0,84
    Hur tjockt golvet i selve kupeen er står ikke, men det er tynnere enn i motorrommet, og tynnere enn 1,5 mm som jeg brukte i golvet på min 95.
    #156828
    sprak68
    Intressanta siffror! Satsar väl på att golvet i kupén är ca 1,3 då som ”Hotrodder” antyder. Ska nog inte va några problem att få till! Snart har jag eget garage!! =)
    /Tom
