Huvudcylindern körd? (koppling)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Huvudcylindern körd? (koppling)
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-06-18 19:26 av longjohn61.
juni 18, 2011 at 11:12 #25350
Min 1985 års 900 har haft krångel med kopplingen i uppåt ett år, och nu bestämde jag mig äntligen för att göra nåt åt det. Problemet har varit att jag inte kan ha den nedtryckt för länge, eftersom den börjat ta mycket långt ner då och ibland inte kopplat ur alls. Detta blir dock bättre med tiden och efter ett tag är den i stort sett normal igen, men kopplar jag ur något för länge blir den kass igen. Jag monterade bort huvudcylindern och plockade isär den och tvättade allt med T-röd. När jag kollar i cylindern ser det ut som ett korrosions-“band” ungefär där packningen suttit. Jag har försökt ta bilder på det men det är grymt svårt, hoppas att ni i alla fall får ett hum om hur det ser ut:
Antar att den bara är att slänga, eller går det att fixa på något sätt? Bör jag köpa en ny cylinder eller kan en begagnad funka? Bör jag kolla slaven/bromsen också?
juni 18, 2011 at 19:26 #185375Hej cylindern ser nog ut att ha gjord sitt 😉 bytt den och sen kolla slaven också
kolla även slangen mellan h och slav cyl 😉Mvh Nisse
