hydral vätska till koppling
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / hydral vätska till koppling
- Detta ämne har 12 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2005-03-22 18:09 av Anonym.
Anonymmars 17, 2005 at 20:51 #12396
när jag skulle köra min pärla till garaget för diverse fix så visade det sig att alla kopplingvätska har runnit ut. När jag väl bogserat in bilen och fyllt på vätska så ville inte kopplingen fungera iaf. Jag trampade upprepade gånger på kopplingen men det hade ingen effekt. Det var bara fjädern som tryckte upp kopplingen. Vad måste jag göra för att det ska funka?
mars 17, 2005 at 21:30 #85706Det tror inte jag, eftersom röret från huvudcylindern går uppåt innan det går ner mot slavcylindern.
Alltså måste systemet luftas för att funka ordentligt igen.mars 18, 2005 at 09:36 #85709Hej Per.
Om nu all bromsvätska “runnit ur” så borde du renovera och byta packningar i huvudcyl eller slav alt båda. Att bara fylla på och lufta löser bara problemet för stunden.Mvh
AndersAnonymmars 18, 2005 at 12:29 #85710Jag är medveten om att det är ett läckage som måste åtgärdas. Men när jag testa kopplingen på lunchen idag så fungerade den fortfarande inte. Västskan är kvar och jag pumpade upprepade gånger på kopplingen utan resulat. Vad kan det vara? Hur ska jag göra för att fixa det?
Jeg pleier å løsne på luftenippelen på slavecyl. og la den stå litt. RØR ikke pedalen!
Da pleier luften å sige ut i løpet av en time eller to.Lykke til !
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidAnonymmars 18, 2005 at 17:16 #85713jag ska vänta med att köpa nya delar eftersom jag har en 95:a som resevdelsbil. Den är dock översnöad just nu så jag ska börja med att lossa på luftnippeln.
Anonymmars 20, 2005 at 15:32 #85714nu har den stått över natten med luftningsnippeln öppen. vätskan är kvar men kopplingen funkar fortfarande inte. vad kan det vara?
Du får trycksätta oljeburken. Antingen tar man ett extralock och borrar ett litet hål i det och blåser med tryckluft med luftnippeln öppen. Håll bara koll så att inte bromsvätskan tar slut, fyll på vid behov. Det går även att borra ett större hål och sätta dit en cykelventil sen är det bara att pumpa.
Anonymmars 22, 2005 at 18:09 #85716nu funkar det, stck ett litet hål i locket med en pryl å stack inte fotbollspumpen. nu går den som en klocka igen. tack för tipset kaparn å alla andra åxå för den delen
