”Hysterisk” bensinmätare + ”rasslande” wire
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 ”Hysterisk” bensinmätare + ”rasslande” wire
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-07-29 20:04.
  • #16428
    Klas Carlborg
    Hej !
    Har problem med en fullkomligt ”hysterisk” bensinmätare. Så fort man kommer ner på 3/4 tank så börjar nålen att slå mellan mitten och fullt utslag. jag förmodar att det beror på skvalp i tanken. Finns det något knep att slippa detta. Är det kanske något som är trasigt och behöver bytas, givare/mätare??
    Har också problem med en ”rasslande” hastighetsmätar-wire, rasslar i olika hastigheter ,kan sedan vara helt tyst. Både hastighet och körsträcka funkar. Är wiren utsliten??
    Bilen som detta gäller är en Saab 95 78-års modell.
    Tacksam för snabba svar!!
    #109611
    Per-Erik
    Skulle tippa på att bränslemätaren har något som är glapp som gör att den hoppar runt. Om det sedan är i själva mätaren, i kablaget eller flottören i tanken är ju en annan sak. Flottören kan man ju plocka ur rätt lätt o inspektera, se så att den inte är ärgad osv, samt kolla att den är ordentligt jordad… mätaren lätt att byta om man har en annan.
    Att hastighetsmätar-wiren rasslar beror väl antingen på att den börjar bli sliten, eller att den sitter löst skruvad i mätaren – kolla om det går att dra åt, annars får du byta (inte heller så knepigt)
    #109613
    Klas Carlborg
    Tack så mycket för snabbt svar, nu har jag lite att ”jobba med”. Skall försöka kolla upp detta idag!
    #109657
    hansens 96a
    veefyra wrote:
    Hej !
    det stör jag mej oxå på min tickar typ i olika hastigheter. men jag kan ej dra åt plast mutern typ där ska väll vara lite motstån när man dra till den men dett är där inte på min går i botten direkt bak på mätaren menar jag.
