Ingen ventilation uppåt/defrost
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Ingen ventilation uppåt/defrost
- Detta ämne har 6 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-09-08 00:01 av
Janne Hagnell.
augusti 27, 2018 at 18:47 #448089
Hej igen
Ett problem till med min nyligen inköpta Saab 900 årsmodell-95. Det går inte att få någon fläkt/luft uppåt mot fönstret. Hur felsöker jag det?
Tacksam för svar!augusti 27, 2018 at 23:07 #448116Manuellt värmesystem eller ACC?
96 V4 1979 ”Sköldpaddan”augusti 28, 2018 at 11:50 #448134Då kan det vara armen som överför rörelsen i fördelningsvredet till värmepaketet. Den kan gå sönder eller hoppa loss och då känns det att vredet går misstänkt lätt.
Var länge sedan jag gjorde det här jobbet men vill minnas att man får skruva bort mittkonsollen och att armen sitter på förarsidan.96 V4 1975 ”Bollen”
96 V4 1979 ”Sköldpaddan”augusti 28, 2018 at 13:05 #448137hittar jag tips på hur jag kan skruva loss mittkonsolen någonstans? Är nybörjare på Saab mek och mååånga år sedan jag mekade över huvudtaget!
september 7, 2018 at 21:20 #448723Fick hjälp av säljaren, och visst var det bara plastgrejen som hade lossnat. Han bara glipade på panelen och tryckte dit den. Grejorna sitter nog inte 100% fast som de ska så det gick enkelt. Tack för hjälp!
september 8, 2018 at 00:01 #448726Fick hjälp av säljaren, och visst var det bara plastgrejen som hade lossnat. Han bara glipade på panelen och tryckte dit den. Grejorna sitter nog inte 100% fast som de ska så det gick enkelt. Tack för hjälp!
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” -
