Känns som att köra med gummiband..
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Känns som att köra med gummiband..
  • Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-02-19 11:41 av .
  • #17508
    mr_smurf
    Min v4:a är lite knepig att köra, när man trycker på gasen så varvar motorn upp, men den drar inte direkt utan det känns som att det är gummiband mellan motorn och drivlinan..
    Och om man kör i uppförsbackar så kan motorn varva jättemycket men bilen går bara långsammare och långsammare..
    Någon som vet vad som är fel med den beskrivningen?
    #118475
    stefan w
    Låter som slirande koppling.
    Kolla kopplingsspelet genom att lyfta på gummitutan nere på kopplingshuset och pressa leden som då syns framåt med fingrarna. Spelet ska vara ca 4mm.
    Orkar du inte med fingrarna så ligger kopplingen an, skruva isåfall ut den lilla skruven med fyrkantigt huvud på högra sidan kopplingshuset tills du känner att du kan röra leden. Du behöver inte mäta spelet, det räcker med att du uppskattar det till 4 mm.
    Funkar det inte eller om det redan finns spel så är lamellen slut och bör bytas.
    #118476
    mr_smurf
    Ok, när jag trampar ner kopplingen så kopplar den ur precis som den ska…
    Ska det vara att kopplingen är för hårt ställd då kanske…
    #118479
    saabsport
    Hmm,intressant! Har exakt samma problem på min gröna ’73a 96.
    Han som jag köpte bilen av senaste höst sade att han gjort ny koppling på bilen,det tror jag på,men nåt är fel..
    Symtomen är exakt samma som på Mr_Smurfs bil!
    #118481
    mr_smurf
    haha, min är också en Grön 73:a 96 🙂
    #118483
    mr_smurf
    Det var nog mellan 6-8 mm spel, så kopplingen funkar alltid även om lamellerna är slut??
    Jag hade fått för mig att kopplingen skulle ta dåligt om lamellerna är slut, men det kanske är tvärt om att kopplingen ligger på hela tiden.
    #118484
    saabsport
    Jag trodde först också att lamellerna var dåliga,men så sa han att han bytt dem..så jag tror mer på att kopplingen ligger på hela tiden,iallafall på min bil!
    ok,vilket sammanträffande 😛 men har du kromfronten på? Jag har av någon orsak plast,som i ’74an..Den lär vara en ”förmodell” av ’74an..min gröna alltså.
    #118486
    mr_smurf
    Jo, jag har kromfront.
