Klonkande ljud i låga hastigheter.
Forum Modellspecifika forum 90/99 Klonkande ljud i låga hastigheter.
Detta ämne innehåller 4 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2016-01-05 20:48.
  • #383593
    saab95v4
    Hej.
    Har ett klonkande ljud som kommer i låga hastigheter till och från, ibland mer ibland mindre.
    Låter som att avgasröret slår emot någonstans, men har testat att ta tag i slutröret och vickat fram och tillbaka.
    Har då ej lyckats få fram något klonkande eller ljud överhuvudtaget.
    Är det någon som har ett tips om vad det kan vara?
    Inbillar mig att det låter bakifrån och aningen mer om man har fällt ner ryggstödet.
    OBS. Låter endast vid låga hastigheter.
    SAAB 99 GL -79
    #383598
    gv8
    Om det klonkar så är det nog något som är rejält löst. Om det inte är avgassystemet så är det väl något på bakaxeln som glappar. Den sitter fast i fem stag med gummibussningar. Någon av dessa bussningar kan ju ha havererat. Om en stötdämpare har gått sönder så är det åtminstone enkelt och åtgärda. Om bilen lyfts i karossen så att båda bakhjulen är i luften så kan man känna om det glappar sidledes. Om bilen står på pallbockar mot de undre undre bärarmarna så blir de övre/bakre länkarmarna avlastade. För att kontrollera undre bärarmarna måste fjädrarna tas bort.
    #384022
    saab95v4
    Det visade sig vara avgassystemet. Slog i fjädern p.g.a att jag satt dit för långa upphängningar när jag hade ner det för underredsbehandling.
    Nu till nästa 5a, skulle byta hastighetswire och hade helt missat att jag har den tvådelade.
    Och nu undrar jag lite nyfiket vad det har för funktion, att den är tvådelad? Såg ut som att det även gick elkablar in i någon sorts ”låda” där wiren då är skarvad/delad.
    #384025
    gv8
    En GL -79 har antagligen elektrisk hastighetsstyrd decelerationsanordning.
    Vid hastigheter över 30 km/tim hindras gasspjället från att stängas helt.
    img170_30
    Bilagor:
    #384033
    saab95v4
    Ja juste, den är det ju förstås. Tänkte inte på den överhuvudtaget, då den sitter på insuget.
    Men signalen måste ju komma ifrån något som känner av hastigheten = wiren.
    Tack för svar.
