Kofångar problem
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Kofångar problem
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-02-04 21:22 av saab putte.
Jag roar mig med att montera drag på min 900 -91.
För att få in kabeln lossade jag kofångaren.
Det enklaste var att lossa de tre skruvarna som kofångarfästet satt med i karossen.
Nu får jag inte te baks kofångaren, eftersom skruvarna pekar lite isär.
Jag försökte då att lossa kofångarfästet från kofångaren, men då snurrar bara bultarna som sitter i kofångaren.
Så jag vågar inte skruva mer på dessa.Någon som har ett tips hur jag går vidare.
Jag tröttnade för kvällen och gick för att sova istället.Jag löste detta problem med lite våld.
Efter ett tips av en kompis så böjde jag bultarna i karrosen med ett rör. Dock så släppte den ena i svetsen, men den gick av skruva dit ändå…Nu när jag skulle koppla elen till draget såg jag en kontakt i kofferten med en RÖD och en GRÖN kabel. Vad är denna tänkt till?!?
februari 2, 2010 at 07:33 #152420Det är förmodligen konntakten till eltakluckan.
februari 4, 2010 at 21:22 #152604Geert wrote:Japp, motorn sitter ju där bak …Exakt, så du kan ha den hängandes där med gott samvete:)
