Koppling som hänger sig.
Forum Modellspecifika forum OG900 Koppling som hänger sig.
Detta ämne innehåller 6 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2009-11-07 12:21.
  • #21010
    fredrik.a.
    Bytte drivpaketet i min 900 -84 som vexellådan var på väg att braka ihop i för ett tag sedan, har kört med den en hel del sedan dess men nu har kopplingen börjat att hänga sig. Kan bli ibland när man kört en bit och ska stanna och lägga i backen, då blir kopplingsläget på pedalen superlitet men som blir normalt effter att man pumpat några gånger på den. Vet inte om det kan va slaven som kärvar eller om det är tryckplattan. Vid första uppstart satt ju lamellerna fasst, men det löste jag ju som man brukar genom att lägga i 4:an och vrida om startnyckeln och pang så var det löst. Men vet inte om något kan ha hänt där, kanske man skulle ta isär det och kolla över. Är messt nyfiken på om det är fler som varit med om sånt här och vad som fick göras.
    Tacksam för svar!
    #147304
    elvis
    Det låter som att felet är på hyrdraliksidan. Testa byt slavcylinder om du har en som du vet funkar.
    #147305
    saaben
    jag hade Exakt samma problem på min nyinköpta 900i -91, avlöstes genom att jag bytte huvudkopplingscylindern igår! när jag plockat ur den gamla/dåliga så kände jag manuellt när jag tryckte kolven genom cylindern att den hög längst in och ville fastna där tills man tryckte ett par gånger. så känn gärna på den när du plockat ur den innan du sätter in den nya.
    #147327
    fredrik.a.
    Okej, då blir det att tessta med slaven från orginalmotorn som funkade fint, borde väl inte va huvudcyllindern effterssom det funkade perfeckt med den gamla motorn i. Men jag ska tessta, tack så mycke för hjälpen!
    #147664
    toppola
    Låter som om returfjädern i huvudcylindern gått av!
    #147667
    walle
    tar man en fungerande cylinder från en bil å sätter i en annan så brukar ofte den sluta fungera främst troligt att packningarna varit slitna typ uppsvällda å så fort man skruvat bort den å trycket försvinner så kan det vara lönlöst ibland att försöka få upp det i en annan bil eller om man bytt kopplings slang mm har varit ute för detta så många gånger så jag säger det att sätt hellre i en helt ny istället för att chansa på att den fungerar igen i annan bil eller efter byte av koppling mm.
    mvh niklas
    #147676
    fredrik.a.
    Har inte hunnit tessta än men det är ju väldigt olika, har kört med den lite till och från utan problem nu, men rätt som det är så händedr det väl igen. Får ta isär det någon dag.
    Tack för alla tipps, nu har jag lite mer kött på benen!
