Koppling tar högt upp, ABS går in ibland
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Koppling tar högt upp, ABS går in ibland
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2010-11-13 19:16 av icecream.
Tjenare!
Ska eventuellt få en NG900 -97 2.0i av en bekant.
Om jag jämför med min Ford mondeo -00 så tycker jag kopplingen tar väldigt långt upp på Saaben. Går det att justera eller är kopplingen helt slut?
Den går annars väldigt fint inga problem att få i backen eller någon växel inga missljud.Det är väl wire till kopplingen på den så den kanske går att ställa in?
Sen kan tydligen det rycka lite i bromsen som att ABS:en går in när man kör mycket långsamt och bromsar. Men har aldrig lyst något i instrumentpanelen och gick igenom besiktning. ABS sakerna är bytta ibak på den. Vad kan göra så de blir så?
Skit på givarkransarna fram. När ja bytte låda på min så demonterade jag båda drivaxlarna från spindelhusen. Upptäckte att den kan komma in småstenar mellan kransen o spindelhuset. Var rejäla skador så det blev även drivaxlarna från donatorbilen. Fick ABS-varning några gånger men techII sa endast felaktig signal samt systemet ok efter rensning av felkoder. Eftr bytet så återkom aldrig detta.
Sen kan det faktiskt vara hydrualisk koppling på en 97;a.
Och då är det luft i systemet. -
