Koppling tar inte, Huvud & slavcylinder?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Koppling tar inte, Huvud & slavcylinder?
Detta ämne innehåller 2 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-09-27 21:04.
  • #13196
    Jonathan
    Hej! Hej!
    Meckade som en galning i flera veckor med min nyinköpta hackilihackande 95:a -78,
    nu går den bra med då ganska plötsligt blev växlarna svåra eller nästan omöjliga att få i.
    Kopplingen tar inte och jag misstänker att det är nått med huvud eller slavcylindrarna då kopplingsarmen nästan inte rör sig.
    Min fråga kan tyckas banal men jag kan inte riktigt fatta om man kan ta bort slavcylindern utan att behöva riva växellådan? Finns det nått trix som man behöver veta om man ska riva & renovera dessa hydralmanicker? Verkstadshandboken gav mig inte så värst mycket i detta ämne. Luftningen har jag fått många tips på från forumet.
    tacksam för hjälp.
    #89122
    Bengt Åkesson
    Låt för Jösse namn lådan sitta kvar!
    Att ta bort slavcylindern till kopplingen är mycket enkelt. Bort med skruven i bakkant bara och lyft upp. Akta så du inte skadar röret/slangen som går till huvudcylindern.
    [image]http://www.akesson-motorsport.se/tech/slav1.jpg[/image]
    [image]http://www.akesson-motorsport.se/tech/hcylinder.jpg[/image]
    Ett gott tips! Köp verkstadshandboken på CD genom Saabklubben! Se under menyn Reservdelar/Övrigt!
    /B
    #89123
    anp624
    Du tänkte nog på 9000. Där måste lådan ut, slavcylindern är nämligen ”trädd” på ingående axel till växellådan. Hade en läckande packning där. Den kostade 30 spänn hos Saab, 7.000kr hos verkstaden för jobbet! (Då passade de på att byta urtrapm.lager och koppling). Mycket bra konstruktion.
