Kopplingsrör /slang Saab 99 -83
Forum Modellspecifika forum 90/99 Kopplingsrör /slang Saab 99 -83
  • Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2018-08-30 21:32 av .
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • #24161
    alqz
    Håller på att skruva ihop en Saab 99 med T16-motor i och är nästan klar. Saknar dock röret /slangen mellan kopplingscylindrarna och undrar om nån vet vart man kan få tag på det? Passar det från og900 kanske?
    //Richard
    #173678
    666
    Från Saab 90 borde det väl passa… (900 blir nog för lång) Kolla bara så att gängor på nipplar blir rätt.
    Kom på! Det som sitter/satt från början på bilen bör väl passa…. Lika där är att gängor på nipplar är rätt…
    Saab 99 1971 2.0 - Saab 99 1971 1.85 - Saab 99 1972 1.85 - Saab 99 1973 1.85 - Saab 99 1975 CC 2.0 - Saab 99 1981 T8
    #173690
    alqz
    Okej! Saab 90 hade jag inte ens tänkt på, men det kan ju funka. Bilen var tom när jag köpte den så fanns inget rör där.
    Såg att Saabklubben hade en shop också, fanns några rör där. Ett var för årsmodell 69-74 och ett stog det bara 1975 på. Vet nån om dom ändrade rör nån mer gång efter 1975 eller om det kan passa. Tyckte det såg lite kort ut på bilden…
    https://svenskasaabklubben.nordicshops.com/product.html/slang-13?category_id=15
    https://svenskasaabklubben.nordicshops.com/product.html/kopplingsslang?category_id=15
    #173691
    666
    Fram till 1975 är det kortare rör och slavcylindern sitter utanpå växellådan. Från 1976 sattes slavcylinder uppe i växellådan där kopplingslamellen sitter. Så du bör har från 76 eller nyare… Givetvis passar det bäst om du får tag till årsmodellen du har….
    #173692
    alqz
    Okej, då vet jag vad jag ska leta efter… Tack! 🙂
    #173695
    666
    Varsogod!
    #173754
    andreas1
    Har från 900 på min 90 t16 så det passar.
    #173962
    alqz
    Jag får nog se om jag hittar ett rör till 900 då, lyckas inte hitta någon som säljer till 90/99…
    #173963
    lsoderlund
    Kan säga att du inte är ensam om att leta efter dessa kopplingsrören med tillhörande slag. Har hört att man kan läman i hela enheten hos diverse firmor och där få själva slangen utbytt.
    Men jag tror att dem till og900 passar utmärkt.
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #174239
    rallyelwood
    @lsoderlund wrote:
    …Men jag tror att dem till og900 passar utmärkt.
    Jag är inte så säker på det. Som jag minns det från när jag gjorde T16-konvertering av min 99:a, så hade 900:ans kopplingsrör en annan dragning än 99:ans. 900:ans motorrummet ser ju lite annorlunda ut än 99:ans. T.ex. har torpedväggen annan utformning och avståendet mellan torpedväggen och fjädertornet (där kopplingsröret är klammat) är större på 900:an.
    Jag använde 99:ans kopplingsrör/slang till att börja med, sedan bockade jag ett nytt rör med en skarv och en stålomspunnen slang sista biten.
    #448024
    EAAS
    Sorry för att jag återupplivar en urgammal tråd, men jag går i tankarna att själv göra ett nytt sådant rör, av bromrör i koppar och passande hydralslang. Någon som har erfarenhet av detta, så att man lyckas göra det framgångsrikt?
    #448194
    lsoderlund
    Finns nya att köpa via klubben
