Kortnossnurra i långnos?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Kortnossnurra i långnos?
Detta ämne innehåller 8 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-06-25 15:16.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #12802
    anonymous
    Jag och min polare som nyligen införskaffat en 96:a ´65 med ihopkärvad motor går i bytartankar. Under en utflykt till den lokala bilskroten idag hittar jag en kortnos-96:a, typ 63-64.
    Visserligen har den här motorn annorlunda kylare osv, men fungerar det att plocka block osv och flytta över till 65:an?
    #87516
    kaparn
    Det går bra det blir lite udda slangdragning till kylaren och lite pickel med laddningsreläet bara.
    #87527
    enor
    … och så krävs antingen en elfläkt eller en innovativ ombyggnad av fläktaxeln
    #87529
    fredrik
    Kaparn??? Varför skulle man behöva pickla med laddningsrelät????
    /Fredrik
    #87530
    kaparn
    Fel av mig jag tänkte V4:a.
    #87532
    anonymous
    Hmmm… Lät småbökigt alltså. Men om vi säger så här: Det som vi inte vill behålla från våran är ju liksom det som har rostat ihop. Dum fråga kanske, men går det att plocka enbart valda delar från kortnosen till långnosen utan någon modifiering? Eller är vi ute på hal is här, och bör lägga slantarna på en fungerande långnos-snurra?
    #87534
    enor
    Om detta är första gången ni skruvar tvåtaktare, så ska ni DEFINITIVT hitta en långnosmotor istället. Dom är inte svåra att hitta, och inte dyra heller.
    #87536
    anonymous
    Okej. Tänkte bara man kunde skjuta ett långskott och kolla…
    Dock var dörrarna väldigt fina på den här, och baksärmarna likaså.
    Någon som behöver delar från en kortnos, för det fanns en hel del fräsha grejor på den, och det kan ju vara vettigt att plocka innan den går i krossen…
    #87537
    mats a
    Den här bilen ska du montera ned i molekyler innan den går till pressning. Rutor, instrumentering, skärmar, huven och allt under huven som går att lossa, chassiedetaljer (utom bakaxeln), inredning om den inte är råttäten, mao rubbet.
    Jag skulle kunna ha användning för en schysst fördelare.
