Kupéfilter – Efter borttagen AC
Forum Modellspecifika forum OG900 Kupéfilter – Efter borttagen AC
  • Detta ämne har 17 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2010-11-19 06:29 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • #24985
    prostreet
    Har tagit bort min AC och köpte ett kupéfilter på Speedparts.
    Men de passar verkligen skit. Är det bara plocka ur elementet och in med kupéfiltret?
    Så här set mitt filter ut:
    Skumbandet runt om filtret saknas. Fick inte med något. Nån som köpt från SP och vet om man ska få med eller inte?
    Här har ni film på hur mycket jag kan röra på filtret innuti luftintaget.
    http://www.youtube.com/watch?v=f6f8W0gm5K0” onclick=”window.open(this.href);return false;
    Något är knasigt här. Frågan är vad.
    #179645
    turbocab
    Ja, detta är knasigt. Jag köpte ett filter nytt nyligen via BDS och fick ”rätt” modell, med skumgummi runt om. Det passade perfekt, och jag fick knöka in det. Ett nytt täcklock hämtades på skroten, så vart det original utan AC ungefär.
    Detta filter går väl att använda, men du får täta det runt om med något. Jag brukar gilla Speedparts grejor, men detta fyller inte kraven helt klart.
    #179646
    saabaero
    Frågan är om det verkligen är ”bara” å plocka ur elementet och dit med filtret?
    Jag kan vara ute på djupt vatten nu men är det inte så att filtret ska sitta i en ”kassett” och på denna kassett sitter även locket för hålet in mot motorutrymmet. Tror helt enkelt att du måste skaffa kassetten..
    #179648
    prostreet
    Jag har ingen aning.
    Men tänkte om någon som konv. om som vet mera exakt. Ingen som har bild på hur det ser ut med original utan AC?
    Annars får det bli ett besök på skroten och kolla hur det ser ut.
    #179661
    joh900
    Jag gjorde precis detta på min blåa 900, dvs plockade bort förångaren och ersatte med ett kupéfilter istället. Såhär ser det filter ut som jag monterat, och även beställt från Speedparts.
    Stämmer artikelnummer på det du har fått? På tidigare årsmodeller vill jag minnas att filterinsatsen gick att byta, utan att behöva byta själva ramen, kanske isåfall är ett sådant filter du har fått?
    Med ett sådant filter som jag monterade så behövs endast filtret samt täckluckan.
    MVH
    #179666
    prostreet
    Tack Joh900.
    Numret stämmer överens med kvittot och på hemsidan.
    Men jag får ringa till Speedparts på måndag och prata med dem. Då vet jag vad som gäller.
    Och att jag inte behöver något mera.
    #179668
    plankan
    Nope –
    det är ”bara” att göra ett utbyte till filter 😉
    #179677
    turbocab
    Det finns en modell faktiskt som beskrivs ovan, där filtret och luckan är en komplett enhet. Ett sånt satt i min nya 5D, jag tror jag har det kvar, kan kolla. Blev lite paff där, har inte sett det innan. Vad jag kom ihåg så var det inget man tog isär och bytte insatsen, utan det var typ fyllt med massa ull/filtermaterial bara. Om man slänger ut detta, och får ett Speedparts filter så har man ju byxorna nere, för man behöver locket…. Det går dock skära loss från den gamla filterinsatsen. Jag har ingen aning om det är Saab original detta, men jag skulle gissa att det är nåt som kom på senare årsmodeller isåfall? Dom sparar ju pengar, en komplett enhetet med lock är ju lättare montera än två lösa delar.
    #179689
    plankan
    Har jag aldrig sett innan –
    ta gärna bild på det om du har kvar det,för enl EPC finns det bara med ”täcklock” som det fint heter där 😉
    #179696
    turbocab
    Ok, hoppas det överlevde städningen i helgen, osäkert. Ska ta en pic.
    #179717
    saabaero
    Den modellen du beskriver är nog den enda jag sett (tror jag) 🙂
    Faktum är att även jag rivit bort förångaren och satt dit nått istället men jag minns inte vad 😆
    Tror det är läge att öppna huven idag 🙄
    #179870
    prostreet
    Sådär. Kontaktade Speedparts. Fick idag ett nytt filter. Tack Peter på Speedpars för hjälpen och snabb frakt!
    Frågan är vad det andra va för filter. Det skiljer ju lite!
    #179871
    turbocab
    Ah, då hade du fått fel då ja, så enkelt var det. Kanske är till ng eller 9-3 eller nåt sånt?
    #179873
    top
    är inte ng eller 9-3, dem är mer avlånga ist 🙂
    #179877
    jesprut
    Tycker det ser ut som ett till 9000 med AC icke kol filter om man kollar på Speedparts hemsida 🙂
