Hjälp! Luftfördelningen funkar bara på ett läge (max läget) Se bild. När jag vrider reglaget till något av de andra lägena så dör fläkten direkt, är verkligen ingen bil expert så har ingen aning om vad problemet kan vara. Skulle vara väldigt tacksam om någon vet var felet kan vara och hur det går att lösa. 🙂
Har du haft isär instrumenteringen eller monterat stereo ? Det brukar kunna bli lite konstiga fenomen när kablarna till luftfördelningsreglaget sitter fel eller lossnat.
Problemet med dessa kablar är att det finns 6 stift och 4 kablar (blir alltså 2 stift över) och alla kablar har samma färg. Sen är det ju inte direkt gott om plats för att montera kablarna heller.
Författare
