Kyl/värme problem 99 H-motor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Kyl/värme problem 99 H-motor
Detta ämne innehåller 8 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-09 20:58.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #15515
    lsoderlund
    Har haft lite strul med kylningen och värmen i vinter. Bilen blir inte riktigt varm vid körning (över 10 mil) vilket resulterar i väldigt hög bränsleförbrukning och dålig värme i kupén. Tempmätaren rör sig kanske ca 1 cm, sedan stannar den.
    Upptäkte häromdagen att jag hade lite för lite kylvätska, i expansionskärlet så var det näst intill tomt. Har letat efter läkage, men inte hittat ngt, alla ledningar är färska.
    Bilen dock väldigt varm vid tex bilköer, kylfläkten vet jag fungerar, då jag hört den gå en gång under vintern. Så fort bilen börjar rulla i normal takt ingen så sjunker temperaturen till ca 1-1,5cm under mitten på tempmätaren…
    Ska fylla på kylarvätska och kolla termostaten. Man kanske borde byta termostaten, hur gör man det på 99:ans H-motor, vart sitter den? Ngn som har bild kanske???
    Vore tacksam för svar och funderingar..
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #102659
    jacke
    Med största sannolikhet är det termostaten som måste bytas då den verkar stå öppen hela tiden. Den bör sitta vid topplocket där slangen från kylaren går in. Bara att lossa två skruvar. Kom ihåg att byta packningen också.
    mvh
    Jacke
    #102661
    lsoderlund
    Ok, jag ska ta mig en titt imorgon, då det förhoppningsvis finns lite dagsljust…
    En annan fråga, spelar det så stor roll om man har en sk. Vintertermostat eller en vanlig???
    #103141
    lsoderlund
    Nu är termostat och termostatpackning inköpt (Biltema, kanske inte det bästa men den ska ju bara sitta i 3 månader), glykhol påfyllt (gick i ca 1 liter). Jag vet fortfarande inte vart termostaten skall sitta..
    Vore tacksam för en bild eller en utförlig beskrivning…
    #103145
    noclaf
    Någon hjälp?
    #103150
    lsoderlund
    Tackar Magnus, nu vet jag nog ganska säkert vart den sitter. Skall byta termostaten imorgon och kolla om det blir ngn bättre värme/kyla.
    #103174
    lsoderlund
    Jag försökte byta termostaten idag men utan framgång, bulten som håller fast temostat och termostathus sitter stenhårt fast. Vågar inte riktigt ta i för kung och fosterland heller…
    #103181
    walle
    slå lite försiktigt på skruv skallen med en hammare så sättningen i skruven släpper gör så på bägge 2 å ta i lite så det gör verkar spraya även wd40 på skruvarna före du klappar till på dom då ska de släppa mvh niklas
    #103184
    lsoderlund
    Ok, ska göra det Niklas.
    Återkommer ang resultatet.
