Laddnings fråga
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Laddnings fråga
    • november 4, 2013 at 18:25 #7347
      Hej min kära 900 har lite laddnings strul den vill inte komma över 13,5 (mätt på batteriet) vilket är lite lågt.
      Regulatorn är bytt liksom har jag lossad och kollad alla kablar mäter jag mellan – på batteri och D+ så har jag 14.3 så ladda gör den …….men vad kan det då vara?
      Har jag missad nåt? Bilen är en 900s 90 med bara 13.000 mil på mätaren så tycker inte att det är dags för en ny generator 🙂
      Mvh Nisse
        november 4, 2013 at 20:49 #60717
        har du mätt mellan + på batteriet och + på generatorn?
          november 4, 2013 at 21:00 #60718
          Nej – på batteriet och D+ på generator och får då typ 14,2
          Mvh Nisse
            november 5, 2013 at 08:54 #60728
            Plusen går från generator i en kabel till startmotorn, där är den kopplad mha av skruv till stora batteri-kabeln. Kanske kolla upp anslutningen där? Det kan ju bli spänningsfall där om det ärgat lite kanske, eller så är kabeln i sig dålig? Jordpunkten framtill är ju klassisk också, batteriets minus går ju rakt ner i plåten där, samt en kabel till växellådans framkant, samtliga dessa anslutningar är inte fel lossa och putsa lite på kanske.
              november 5, 2013 at 21:33 #60749
              om du mäter där och får 1volt så är problemet anslutningen mellan batteri+ och generator+
                november 11, 2013 at 18:20 #60900
                Om jag inte minns helt galet, så finns det väl en + plint på höger (?) innerskärm kolla anslutningar där. Byt gärna kabelskorna men inte till de gula Abikoskorna man finner i plastpåse på OK. Det finns originalliknande på bildelsfirmorna.
                När du mäter mellan + och minus på batteriet föreslår jag att du tar en nål och sticker igenom isoleringen på + kabeln ca 1 dm från batterikabelskon.
                Mät nu mellan – och nålen. Skillnad?
                Jag skriver det här för att det inte alls är ovanligt att det med åren ärgar i kabelskorna och det blir spänningsfall.
                Gå igenom alla + kablar på det viset.
                Är jordkabeln till generatorn ok?
                Det bör vara ok eftersom du mäter 14,3 mellan batt- och B+ på gen.
                Ja, det var några tips från en gammal bilelektriker på Saab.
                Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
                  november 16, 2013 at 14:58 #59315
                  Hej tack för alla svar det har löst sig.
                  Visade sig vara den korta + kabel från startmotor till generator tillverkade en ny och vips allt okej igen 🙂
                  Mvh Nisse
