lågt oljetryck på låga varv.
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 lågt oljetryck på låga varv.
Detta ämne innehåller 10 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-05-14 08:41.
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #16011
    kim froyen
    V4:ans oljetryckslampa lyser eller blinkar på låga varv.
    Undrar lite vad det kan vara för fel.
    Jag har läst i forumet som en galning om mitt problem. Och det verkar som det kan vara slitna balansaxel lager. Och om det är det, finns det nått enkelt sätt att kolla upp att dom är slitna?
    Finns det nått annat fel som kan har uppstått? Oljepumpen? Nån kontakt? eller nått annat?
    Ska jag vara helt ärlig så är jag inte så jätte kunnig själv.
    Nån kunnig som vet?
    Har bytt olja och filter.
    #106342
    Bengt Åkesson
    Balansaxellager.
    Motorn avstängd så du inte klämmer tassarna! :blush:
    Lossa fläktremmen och ta tag i remskivan (som sitter monterad på balansaxeln) Kontrollera så att du inte har något nämvärt radiellt spel (dra upp och ner).
    Om det glappar ordentligt så är balansaxellagrena troligen slitna och som följd kan oljetrycket sjunka. (Inre ”läckage” i motorn)
    Har du otur så kan dreven till kamdrivning och balansaxeldrivning också skadas pga glappet.
    Visst kan det vara annat också men balansaxellagrena är en god gissning.
    Lycka till!
    #106357
    kim froyen
    Tack för tipset bengt! 🙂
    ska kolla upp om det är det på en gång.
    #106358
    kim froyen
    Remskivan glappar rejält åt sidorna men inte upp och ner.
    Är lagren okej då ?
    #106367
    stefan
    nej glapp åt sidorna är lika illa det……….
    #106384
    kim froyen
    Okej :(. Då har det väl blivit dags att plock ur motor och hoppas att det räcker med att byta ut balansaxellagren, om det nu finns några att få tag på för tillfället, och hoppas att inte fler grejjer har blivit slitna från det låga oljetrycket.
    Köpte den förra sommarn börja blinka efter ett tag, så jag har nog kört runt 50 mil i det här skicket.
    Förresten , är det du stefan som har balansaxel lager till salu?
    #106385
    Bengt Åkesson
    Man får vara övertydlig tydligen…. 🙂
    Självklart är allt glapp av ondo!
    /B
    #106401
    fuling
    Nu gäller det att vi inte missförstår varandra.
    Balansaxen skall ej glappa radielt, det vill säga upp/ner eller åt sida eller vilken vinkel som hälst.
    Men har alltid en del glapp om man vrider på axen, detta glapp/spel kommer från kugghjulen mellan vevaxel och balansaxel och det måste finnas.
    Ett litet spel finns också, skall finnas, axielt.
    Allså balansaxel in/ut.
    En annan sak att kolla är oljetryckskontakten på motor.
    Det har hänt fler EN gång att det är den det är fel på.
    #106402
    stefan
    ja jag har lager men kolla lite noggrannare att det verkligen är dåligt som Fuling nämner.
    Lagren kostar 280kr
    #106423
    kim froyen
    Tack så mycket för all hjälp! 🙂
    Fuling, jag är nästan 100 % säker på att det är ett radiellt glapp. Så lagren lär väl vara slitna. Ska jag udersöka oljetryckskontakten endå tycker du?
    Bengt det gäller att vara extremt övertydlig när ni snackar med mig vettu, för den här hjärnan är totalt tom 🙂
    Stefan , jag beställer gärna en uppsättning balansaxellager av dig om det är ok.
    #106430
    stefan
    jag får bara error när jag PMar dig, maila mig istället: saabdelar@telia.com
