Lite bekymmer med tomgången….
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Lite bekymmer med tomgången….
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-01-11 16:14.
  • #13678
    anonymous
    En synnerligen nybliven ägare som fått göra ett kap då -77:a V4 inhandlades i förra veckan för en billig penning. Bilen är i hyfsat skick efter det att jag bytt växellådan och går fint när den är kall. Men tomgången finns inte och den dör oftast vid inbromsningar och dylikt. I början ryckte den även litegrann, men det försvann efter jag rengjort munstycken i gasaren men tomgången är fortfarande ett problem. Jag har även kollat slangar och ställt in automatchoken efter rep.boken. Är det någon därute som kan ha någon idé?
    #91480
    noclaf
    Vakumventilen? se bl.a
    http://www.saabklubben.com/ubbthreads/sh…true#Post558152
    #91481
    matthias r
    Du verkar ha gått igenom de punkter som först brukar ställa till det ,dvs igensatta munstycken och kanaler.
    Kolla då på accelerationspumpsmembranet! Aldrig fel att uppdatera det, på de flesta V4 är de aldrig bytta.
    Ett torrt d:o ger kvävningstendenser vid gaspådrag, men kan även påverka tomgången.
    De finns hos SSK-medlemmen Erik Randa tel 08-6464999.
    #91482
    anonymous
    Tack för förslagen!
    Har kolla ventilen och den var trasig, bytte den men ingen förbättring. Har inte kollat acc.membranet men skall prata med Erik Randa om detta. Är det möjligtvis så att han även har tillgång till membranet för vakumregleringen till autochoken på solexen?(Fickm ett tips från en kompis att detta var en sjuka på BMW:n och kollade den och den är det ett hål på, så den måste jag få fram…)
