Forum › Modellspecifika forum › OG9-5 › Lite frågor angående 9-5 linear 2.3lT
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-03-20 18:36 av .
- FörfattareInlägg
- 28 februari, 2018 kl. 16:48 #441437
Ambjörn
DeltagareHejsan,
I helgen köpte jag min första Saab, det blev en 9-5 linear 2.3l T.
Under denna veckan har jag upptäckt några fel som jag skulle vilja få tipps om.
1 Har bilen stått några timmar så tar det en 15 minuter innan jag kan dra igång stereon, jag har kollat och upptäckt att stereon stängs inte av själv när jag
drar ut nyckeln så ringen går nog inte hela vägen upp + att fjärrlåset fungerar inte och jag har provat att smörja med låsolja och jucka lite, det känns som att den går lite högre upp men är ändå inte så högt som jag förstått att den ska vara.2 Fönsterhissen på passagerardörren får inte med sig fönstret, glömde dra upp förnsterhissen så på morgonen hängde fönstret löst, kan detta bero på dom runda gröna plastplupparna?
3 Hur mycket kan det kosta att ”gifta” in en eftermarknadsstereo?
4 Är det svårt att byta växelgummit? Det som ger spåren för växelspaken när jag växlar?
Mvh Ambjörn
20 mars, 2018 kl. 18:36 #441935turboande
Deltagare1, behöver själv plocka ner låset med fjädern och rengöra, men inte haft tid än. Testa att låta nyckel sitta kvar några sekunder innan du drar ut den.
2, kan räcka. Jag bytte mina men har fortfarande problem med skevt fönster. Samma där har inte haft tid än att undersöka 🙂
3, tror inte du behöver det för eftermarknadsstereo. Men jag lämnade in min orginalstereo nu i veckan och de tog 500 kr för ingiftning.
4, länkaget menar du? Du behöver låsa spaken och växellådan med ”pinnar” sen har jag för mig någon skrivit att det är lite trångt.
900 Turbo "lyx" -83
9000 Aero -93
9-5 Arc -05
9-5 Vector -08- Det här svaret redigerades för 1 år, 11 månader sedan av .
- FörfattareInlägg
