Lite småtips för inredningen (Rengöring av frontpanel)
Forum Modellspecifika forum OG900 Lite småtips för inredningen (Rengöring av frontpanel)
Detta ämne innehåller 9 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-11-03 22:13.
  • #24957
    plankan
    Rengöring av frontpanel/instrumentbräda
    Om det är något jag inte tycker om med dom bilarna jag ägt genom tiden –
    så är det att vissa saker gör en påmind om hur gammal bilen är.
    Titta bara på det med instrumentbrädan.
    Visst,det finns ett 100 talet olika produkter som man fräscha upp sin bil med –
    och vissa T O M luktar gott också 😆
    Men efter en ”storstädning” inne i bilen ser det ofta ut så här:
    Flera års/mils körning av damn 😡
    Men det finns en tröst i detta elände –
    för just våra gamla fina OG’isar har ett mycket fint sådant system som går att dela –
    och mont ihop igen utan problem 😛
    Om vi börjar med mitt vent.
    Ta en liten skruvmejsel undertill – vipp up/dra ut,så kommer gallerna ut hur lätt som:
    Sådär ja.
    Nu tycker många säkert att det är lättare med rengöringen nu –
    men det går faktisk och dela dom lite till:
    Med lite försiktighet tar man också ur ”bladen”.
    OBS!!! dom 3 ”bladen” är/sitter olika OBS!!!
    Sedan är det bara höjdereglaget kvar:
    Bara att tvätta rent nu,så blir det säkert samma skillnad som på bilden här:
    Samma sak när det kommer till dom stora hörnventilation:
    Inte ser väl detta vidare frächt ut:
    Detta jag visat tills nu kan man göra med allt på plats i bilen –
    men om man nu har frontpanelen ute kan man gå ytterligare ett steg vidare.
    Spjälet som stryper luften går lätt att ta bort –
    men man kan också lätt plocka bort tättningsgummit innan man tvättar rent:
    När man nu är igång är det lika bra att demont. det översta sidogaller –
    det som är permanent till sidorutorna:
    Det lossar man på baksidan hyffsat enkelt så här enl bild ovan
    Nu går det komma åt betydeligt lättare:
    Så här gillar jag när det ser ut –
    bilen/interiören känns absolut mera fräch:
    Redo för montering:
    Var väl inte så smutsig 🙄
    #179163
    prostreet
    Fint!
    Du har inget tips hur man lagar fästena till ”plaströren” som skruvarna går innuti?
    Har en fin panel, men fästena är trasiga. Och tycker inte den panelen bör bytas ut.
    #179226
    plankan
    @Glader9991 wrote:
    Du har inget tips hur man lagar fästena till ”plaströren” som skruvarna går innuti.
    Om du har kvar bitarna som fattas kan ett sätt vara och
    ”svetsa” ihop dom med en lödkolv.
    #179229
    M.Broberg
    Finns annas plastsvetsningskemikalier på tex biltema, Lim är annars ett bra alternativ såvida du använder rätt lim. att ”svets” med en lödkolv funkar ofta dåligt då plasten som smälter fastnar på lödkolven.
    #179231
    saab putte
    @Glader9991 wrote:
    Fint!
    Ett sätt jag brukar köra med är att te epoxylim och limma dit en vanlig metallbricka på undersiden där fästet är plant, annars kan man ta fästen från någon trasig panel å limma dit…
    #179234
    plankan
    Så broberg tycker att jag ger ett dårligt råd här med andra ord 😆
    Fjolle!! – bara för att du kanske inte kan tekniken i det skall du väl inte behöva dissa ner andra här 😡
    #179254
    M.Broberg
    Jasper – Det jag menade var att beroende framförallt på lödkolven och vilken plast det är kan det ofta bli problem, bäst är med icke-direkt värmning genom tex kemikalier eller varmluft med hög värme och lågt tryck då plastens naturliga kapirlärkraft får verka för att skapa en bra stark yta. Plast svetsning proffesionellt använder aldrig direktkontakt värme av den enkla anledningen att det är mycket svårt att få ett hållvart resultat, resultattet liknar snarare lödning än svetsning.
    BTW, har googlat som en dåre, men hittar inte ”Fjolle” nånstans, vad är det? 😛
    #179256
    saab putte
    Faktiskt så tror jag just den plastsorten som är på panelen går att löda ihop då den är av den sort den är, men stötfångarplast går ej det har jag provat,den plasten blir spröd när den smälts…Ska fasen ut i morrn å bryta sönder en panel å prova smälta ihop den… kul å prova 😈 men men visst ska man väl hellst ha speciell utrustning till plastsvetsning men då är det ju ingen sport 😀 Kanske går att acetona ihop plasten,får prova det med,eller lim som man har till byggsatser,den smälter ju ihop materialet… många järn iluften.
    #179259
    M.Broberg
    Biltema har en hel del lovande produkter för plastsvetsning, tex detta Kemiskat alternativ eller denna Brännaren (19739, inte 19738)
    #179262
    saab putte
    Limmet där är förmodligen epoxy eller nått sånt,brukar va bra till det mesta, och en maken till brännaren har jag så kanske skulle elda på lite i morrn 🙂 sen är ju även salusion eller hur det stavas nått man borde prova,det löser ju gummi när man lagar slang,kanske fungerar på plast med,även tinner smälter vissa plaster…tips för er som vill lacka era hemmagjorda fiske vobblers, ta fram en skål, släng i massa vita plastmuggar och häll i tinner,då blir det en plast klet som kan penslas på saker å ting.. lite ot kanske men någon fiske nisse här på forumet finns det säkert 😀
