Lite småtips för inredningen (Speedparts mätare)
Forum Modellspecifika forum OG900 Lite småtips för inredningen (Speedparts mätare)
Detta ämne innehåller 26 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-12-29 16:36.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
  • #24915
    plankan
    Speedparts mätare
    Oljetryck/temp samt laddtryck är väl nästan lite av en oskriven standard internt på våra T16 bilar 🙄
    Många gillar att montera dom i radiofacket:
    (Bild från Grålle då denna operation gjordes)
    Här kommer ett tips som kan underlätta inför en evt framtidig demontering av frontpanel med mätarna i radiofacket.
    Mätarna och plattformen som behövs:
    När mätarna är placerad i den ordning man önskar vet de flesta säkert vilket ormbo det kan bli av alla ledningarna till dessa:
    Men det går att lösa ganska enkelt:
    Har man tid/tålamod med detta,så blir en evt demontering i framtiden en ren ”barnlek”:
    #178599
    longjohn61
    Hur fick du denna att passa i hålet får det inte in där den är för stor helt enkelt. ❓
    Mvh Nisse
    #178602
    plankan
    Mvh Nisse
    😳 jo jag vet.
    Jag hade också ett mindre helsike med den då jag gjorde denna operation.
    Jag filade ner/bort ändstycken på bryggan lite pö om pö och test monterade i flera steg till perfekt passform infann sig.
    Sedan var det bara att lacka om bryggan i ny svart färg.
    Jag valde dock att inte skriva något om detta problem i tråden eftersom jag inte viste om problemet fortfarande fanns
    eller om man kanske har rättat till det från SP’s sida av ❓
    Men vist,passformen var rent ut sagt usel.
    #178606
    longjohn61
    @plankan wrote:
    Mvh Nisse
    😳 jo jag vet.
    Och jag tittade på dina bilder och undrade hur i h*vete fick han i den 🙂
    I nu läget gjorde jag en egen i trä inte helt färdig ska lägga ut bilder på den senare 😉
    Mvh Nisse
    #178610
    plankan
    Mvh Nisse
    🙂 Jag vet ärlig talat inte vad det är med den –
    andra varianter jag har testat/kollat på är det inga problem alls med passformen 🙄
    #178741
    longjohn61
    Plankan var tog du ström för belysningen av mätaren? Kopplade min ihop under helgen kopplade den på askfatet men tycker att det lyser förstarkt går att reglera men lyser mer än övriga instrument 😉
    Mvh Nisse
    #178743
    plankan
    Mvh Nisse
    Vad är det för mätare du har då – Speedparts ?
    #178744
    longjohn61
    @plankan wrote:
    Mvh Nisse
    Ja turbo-tryck har bara den i min 900s när det är mörkt ute måste jag nästan släcka dom vanliga instrument för annars bländar det 😉
    Mvh Nisse
    #178747
    plankan
    Mvh Nisse
    Hur många ledningar är det på baksidan av den mätaren ❓
    #178749
    longjohn61
    Hej 2 st en rör och en svart.
    Mvh nisse
    #178750
    M.Broberg
    koppla en separat potentiometer på + kabeln så kan du justera ner ljuser till en rimlig nivå.
    #178753
    longjohn61
    Har du nån tips vilken? eller är köpa nåt på Claes Olsson typ 😉
    Mvh Nisse
    #178756
    M.Broberg
    Mvh Nisse
    Well allt beror ju på du har för lampa i den… men vi snackar låga tal, 60 ohm borde halvera lysefekten eller ge 200mA till lampan som kräver 400mA vid 5W.
    effektlagen och ohms lag som gäller, simpla grejjer 😉
    #178759
    longjohn61
    @M.broberg wrote:
    Mvh Nisse
    Jo jag vet ingen svårt, vet ej vad för lampor det sitter i speedparts mätare men skulle gissa på 5 watt.
    Mvh Nisse
    #178815
    longjohn61
    Plankan har du bilder från hur du monterade mätare upp i taket på luvan tyckte det va ja*ligt snyggt är nog risk för en härmiss 🙂
    Tyckte det passade bra till ”småtips för inredning” 😉
    Mvh Nisse
