Lucas CU14 vs CU14.1
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Lucas CU14 vs CU14.1
- Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2012-04-11 07:37 av turbocab.
Jag undrar mest vad som är bättre med 14.1, förutom att den inte klipper bränslet lika tidigt som den äldre.
Vet att den nya har andra spidare mm, men skulle det vara värt att byta till den nyare boxen + spridare, eller är det bättre att bara satsa på ett SP-chip?
Är det skillnad mellan en chipad CU14 gentemot en chipad CU14.1?Det sitter 64k ROM i CU14 och 128k ROM i CU14.1 om jag inte minns fel, så mellan CU14 och CU14.1 kan du nog inte blanda “chippen”. Har för mig jag kollade Speedparts när jag beställde och konstaterade att alla CU14.1 boxar hade samma chip, och alla CU14.0 hade samma chip. Finns ju några olika artikelnummer på boxarna.
Jag tror inte du märker någon prestandaskillnad mellan CU14.1 och CU14 om båda boxarna är chippade.
MVH
april 10, 2012 at 20:26 #190177@M.Broberg wrote:
http://www.youtube.com/watch?v=rectLMhmkz8
Hur hänger det här ihop ❓
Mvh Nisse
@ReinO wrote:
Okej, tack för svaret. =)
CU14 ska väl ha en bränslespärr vid 0.6 bars ladd, om jag inte läst helt fel. Var ligger spärren på CU14.1?
“Klipper” inte alls på samma sätt som CU14 såvitt jag vet, så någon laddtrycksgräns finns inte så sett mer än att den kommer att gå för snålt om man laddar på för mycket.
MVH
Tack för alla svar (samt den fina trudelutten som Mr Broberg bidrog med ;))
Tänkte mest på om nån hade nån siffra på hur mycket man kan ladda med 14.1 innan det går för snålt, för att avgöra vilket som är billigast, att dra ett SP steg 1, eller köra på hemmaskruvad APC på omkring 1bar fast med 14.1 istället för 14.0.
Lutar dock mer mot ett SP trim.
Varsegod 😀
Endast en bredbandslambda kan ge korrekt svar på den frågan. men Sp chip, 431or och etanol med 9000 ic och 1 bars ladd är ju en VÄLDIGT vanlig mod, funkar uppenbarligen tokbra 🙂
Den omtalade laddspärren gäller vissa bilar av modell 900S på årsmodell 1990. Dock finns det fulltryckare Lucas 1990 och dessa har inte spärren…. 1991 har inte heller någon S spärren vad jag vet.
Jag har haft både den gula och min vita cabbe, bägge 1990 Lucas, och trimmade på rätt bra där utan problem, körde både original och chippat där, märkte väl ingen större skillnad. Jag hade nog skippat chippet till att börja med och testat utan. Är det snålt så pilla i en box från en 1991 istället med original chip, det funkar fint. Behåll dock 1990 boxen, den är fin för att kunna blinka ut felkoder på ett sätt som kan vara bra, man får ut alla nämligen, även dom historiska så att säga, är en enklare funktion för detta bara i 1991 och framåt. (eller var det 1992??? Nu blev jag osäker…).
Helt säkert är att 1991 och framåt går att ladda på som fan utan problem, min röda 1992 med CU14.1 kör jag som mest 1,5 bar på. Då pajar kopplingen, hjulen slirar och allt går åt helvete, men det verkar inte som att bränslet klipper. 😆
