lufta bromsar bak på 93 b??
Forum Modellspecifika forum 92/93 lufta bromsar bak på 93 b??
Detta ämne innehåller 6 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-05-16 17:18.
  • #3907
    ake svantesson
    hej där ..
    jag har ett dilemma då jag bytt huvudbroms cylindern på 93an , då jag skulle lufta bak så hittar jag inga luftnipplar , på höger sida bak så kommer trycket från slangen , det går in i ett y block . men banjokoppling in i cylindern,,. därifrån finns en förgrening till vä sida . detta rör går in i vä cylinder,,
    men det finns inga luftnipplar.. ska det finnas å i så fall hur ska det se ut? har en tanke om att föregånde mekare inte fått ihop detta riktigt ..
    har öppnat å släppt ut luft i bromsrörsavslutet nu…men det blir ju inte riktigt rätt ..
    mvh Åke
    #27437
    Morten S.
    Moderator
    Luftenippelen skal sitte på banjokopplingen.
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    2007 9-3 SC
    #27468
    ake svantesson
    hej morten tack för bilden.. men där du har din luft nippel ..där går bromsröret till vä sidas broms på min ,,har du en förgrening inne i bilen då,,som splittar höger från vänster sida? det kommer ju bara en ledning framifrån….det kommer ju en slang ut på hö sida
    tack på förhand
    mvh åke
    #27479
    stefan
    har du bara en slang bak så går den till ena sidan, sen rör över till andra sidan och där på slutet ska du ha luftnippeln som alltså luftar båda sidorna.
    Alltså banjonippel med dubbla ingångar på bägge sidor men på ena sidan slang-rör och andra sidan rör-luftnippel.
    #27504
    ake svantesson
    ok..då saknar jag den sista banjon med luftnippeln i ..bromsröret går rakt in i bromscylindern,.,,
    är det nån som kan ha en sån över till försäljning ??
    mvh åke
    #27552
    Lollo
    Heja.
    Ja tror ja har det.
    #27828
    berth
    Annars får du lufta genom att öppna på anslutningen till hjulcylinder.
