Malande/dunkande ljud från något i framvagnen
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Malande/dunkande ljud från något i framvagnen
Detta ämne innehåller 10 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-04-19 20:35.
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #23907
    jesperlann
    Hej! Jag har fått ett malande/dunkande ljud från något i framvagnen eller hur man nu ska beskriva det. Vad finns det för misstänkta saker? drivknutar? hjullager?
    Mvh Jesper
    #172004
    phermansson
    Ändras det vid gas/broms? Mer eller mindre när du svänger åt olika håll? Knak vid fullt rattutslag?
    #172011
    jesperlann
    lite lindrigare vid acceleration (eller så överröstar motorn det) ingen skillnad vid broms, tydligast vid jämn hastighet. Skiljer inte så mycket vid sväng. Inget knakande heller. Skulle beskriva det som ett ganska konstant ljud.
    #172019
    phermansson
    Ändras ljudet med hastigheten? Låter mer som hjullager, drivknutarna brukar knäppa och knaka vid fullt rattutslag.
    #172037
    jesperlann
    Ja dunkandet kommer med kortare intervaller ju snabbare man kör, finns det något bra sätt att lokalisera vilket lager det är? har ett lager ligger nämligen.
    #172043
    saabaero
    Kolla så hjulen sitter fast samt även centrummuttern.
    Lagren kollar du genom att hissa hjulet, rotera och lyssna. Man kan även lägga fingrarna lätt på en bärarm så kan man ofta känna vibrationer från ett dåligt lager.
    #172075
    jesperlann
    Får kolla upp det när jag ska byta låda. Tack för tipsen! 🙂
    #172078
    walle
    kunde ju vara bra att veta vad det är för bil vi snackar om mvh
    #172080
    fuling
    Det är en saab .-)
    #172081
    saabaero
    I helgen inspekterade jag en Alfa med samma bekymmer.
    Den blev tyst när hjulbultarna efterdrogs.
    Tror inte det spelar så stor roll vgad det är för bil i detta fall
    #172085
    jesperlann
    Fast den lät så med vinterhjulen med, det är en 96 v4a.
