Mått på aluminiumdistans främre krängningshämmare
Forum Modellspecifika forum OG900 Mått på aluminiumdistans främre krängningshämmare
Detta ämne innehåller 12 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-07-18 19:43.
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #25205
    joh900
    Behöver tillverka 2st nya distanser som ligger mellan kaross och den inre bygeln som håller krängningshämmaren fram på plats, någon som vet mått på dessa distansplattor? De som satt på plats i min bil är inte så lätta att mäta på…. (aluminium+salt+21år..) 🙄
    Tjockleken har jag lyckats mäta mig till 5-6mm ungefär, men de andra måtten är det sämre med.
    MVH
    #182903
    bixprotman
    Har samma problem jag med själv, finns inga nya på saab heller.
    Men de enklaste är ju att hitta en lämplig alu eller rostfri plåt att göra dom av 🙂
    #182904
    joh900
    Jo, material (rätt tjocklek) har jag fått tag på, frågan är bara hur stora plattor jag ska göra då mina gamla är pulveriserade så har jag lite svårt att mäta… 😀 Är väl egentligen inte så noga bara det täcker bussningens storlek/bygelns storlek men exakta mått vore ju inte fel. 🙂
    MVH
    #182905
    bixprotman
    MVH
    Bara så att det täcker upp så tror jag det sak gå bra som du säger, men ett mått på dom skulle ju aldrig skada 🙂
    #183121
    longjohn61
    Hur gick det med detta då ❓ Om du fick fram måttet vore det intressant 😉
    Måste det vara i alu, ❓
    Mvh Nisse
    #183132
    saab putte
    Jag brukar göra plattorna istort sett med samma bredd och längd som på fästbygeln.
    Dvs 33×92 och 68 mm mellan centrumena på hålen. kommer funka kalas. borra gärna hålen till 8,5-9 eller nått så finns lite spel. man vet ju aldrig om byglarna kan va lite brytna eller nått sånt.
    #183135
    longjohn61
    Men gör du dom i alu eller nåt annat material ❓
    Mvh Nisse
    #183142
    saab putte
    Material spelar ingen roll, har både gjort i alumec och i stål. men i stål skulle jag rekomendera eller alumec. vanlig skräpalu, typ vanlig mjuk alu skulle jag skippa iallafall. då det brukar bli dåligt å fult ganska snabbt. Nylon eller annat plastliknande material vore ju det finaste,rostar inte och väger minst. spelar nog inte så stor roll vad man väljer.
    #183145
    plankan
    Jag fick mina gjord i rostfritt:
    till Luvan
    #183152
    longjohn61
    Kanon ett bild på dom 😆 blir nog ett par i rostfritt för mig med 😆 😉
    Mvh Nisse
    #183161
    joh900
    Frågan är om det är så lyckat att göra dem i vanligt stål på lång sikt? Kan tänka mig att anledningen till att de är i aluminium är att fästet inte ska rosta fast i karossen. Nu lär ju dock inte detta vara något större problem på våra sommarbilar, men om de hade monterat dem i stål från fabrik så kan jag tänka mig att det vore lite mer jobb och försöka få lös krängningshämmarna efter sisådär 25års saltslask. 😀
    MVH
    #183197
    saab putte
    Ja rostfritt blir ju riktigt trevligt, men tänk på vikten 😀 Hade dem vart i svartstål från fabrik hade dem nog i allafall funnits kvar under fästet efter 25år, det gör ju inte alu 🙂
    Spruta vax på grejerna och i golvet innan montering så ska du se att det står sig. Men gör dem i rostfritt så står det sig.
    #186042
    plankan
    Jag uppdaterar denna tråden då jag hade turen att hitta en lågmilare som jag plockade K-hämnaren från.
    Plattorna/mellanläggen är i nära nog nyskick:
