Forum › Modellspecifika forum › 95/96 TT › mellanlägg Solex
- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2005-07-19 22:18 av .
- FörfattareInlägg
- 17 juli, 2005 kl. 20:05 #12896
anonymous
DeltagareRäddade en Solex 2-portare från skroten för ett tag sedan. Med tillhörande insug, luftfilterhållare, gasreglage m.m. Mellan gasaren och insug satt en hel hög med mellanlägg i fibermaterial, c:a 30 mm tjockt. Någon som kan redogöra för dess funktion? Vore också tacksam för en bild på en orginalsnurra med solex 2-port. Slet ur allt i panik och memorerade inte så noga hur alla vakum/luft slangar skulla sitta!
19 juli, 2005 kl. 17:11 #87979kg kristoffersson
DeltagareFibermaterialet heter nog canvas och jag TROR (om man nu inte skojat med mig igen)att mellanlägget ger en viss effekthöjning!/KG
19 juli, 2005 kl. 17:40 #87980rasmus blomqvist
DeltagareJu mer mellanlägg destå bättre drag på lågvarv får du vanligtvis men ska det va nån större vits bör man ha korsinsug el. dyl. Någon ynka centimeter kan inte göra så stor skillnad. Med en 2-portare har man ofta problem med ojämnt flöde till cylinndrarna, cyl. 1 och 2 får mer bränsle när bara 1:a porten är öppen därför kan det också vara en bra idé med mellanlägg, eller modifiera vacumplattan.
19 juli, 2005 kl. 18:17 #87981johan josefsson
DeltagareFör att förhinda ånglås i förgasaren?
19 juli, 2005 kl. 18:40 #87982mikael_h
DeltagareFiber mellanlägget fungerar också som värmeisolering, så förgasaren inte bliver för het.
Mvh Mikael Hemmingsen
19 juli, 2005 kl. 19:11 #87983anonymous
DeltagareJa då får de väl hänga med en stund till då…
Trevligt med lite olika idéer om dess funktion..
Tackar!
Någon som har en bild på hur slangarna ska dras runt en sådan 2-portare?19 juli, 2005 kl. 22:18 #87984ake svantesson
Deltagaredet togs väl fram till std b saabarna då det blev ånglås i förgasaren på den..
reglementet kunde kringås då det inte stod hur tjock packningen mellan insug å förgasare skulle vara
så det är en packning..*ler*mvh Åke
- FörfattareInlägg
