Moderna fälgar på V4?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Moderna fälgar på V4?
  • Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2013-07-29 21:11 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #7606
    danne85
    Jag vet att det för en del kan ses som att häda en gammal bil genom att utrusta den med moderna fälgar :ID
    Men jag tänkte ändå höra om det finns någon som har köpt spacers med annat bultmönster och slängt på
    lite nyare typ av saabfälg? Hur breda fälgar kan man i så fall ha utan att behöva göra några ingrepp i skärmarna?
    För det verkar ju lite trångt bland bakskärmarna :wrench
    #57960
    Din bil ditt val! Visst gnäller en del men det är väll alltid kul att reta någon!
    Manton tillverkar spacers efter dina önskemål. Finns färdiga för v4 till 900/9000 om jag inte minns fel!
    #57972
    danne85
    Ja det hade varit kul med lite annat stuk på den 😀 Men som sagt det som oroar mig
    är att man säkert bli tvungen att bredda skärmarna bak, och den kunskapen
    besitter inte jag tråkigt nog. Så det allra trevligaste hade vart om det finns någon
    här i klubben som vet om det finns någon fälg som man inte behöver gå loss med
    vinkelslip och svets för att montera. 😉
    Jag har sett att en del kör med spacers och ronalfälgar från 99 och OG 900, frågan är
    om man kan smäcka dit en uppsättning såna fälgar och med 175 däck?
    Eller kanske ett par 16 tummare från 9-3 =)
    #57973
    moffa
    Jag kör med Mantons spacer 99 ronalfälgar
    och 165-65 däck. Det är ”gott om plats vid bakskärmarna”
    på min V4.
    #57974
    danne85
    Okej tack Moffa för svaret :AP
    Då slipper jag vara orolig över det, för jag har eventuellt ett par GB fälgar
    på gång. Tror att det måste vara något snarlikt ronalfälgar.
    Det satt 185/55 r15 däck på dom nu enligt säljaren, men det borde
    gå att klämma dit ett par 165 på dom fälgarna.
    Här är annonsen:
    http://www.blocket.se/jonkoping/Sommardack_pa_Alum_falg_Mazda_626_Saab_900_47957368.htm?ca=17&w=1
    #57975
    moffa
    Det är inga problem att kränga på 165 däck på dom.
    När du monterar på fälgarna med däck på bakhjulen
    så hissa upp bilen ganska högt så du kan lägga in däcken
    underifrån det brukar var det lättaste sättet.
    #57978
    L-M Andersson
    Hej! Min uppfattning är att GB fälgen går närmare skärm kanten än Ronal gör och jag har en tunn spacer på min bil.
    #57980
    danne85
    Saabfjollen kör du med GB eller Ronal? Och hur tjock är spacern där bak? Det finns ett företag några mil från
    där jag bor som gör spacers till V4 som är 25mm grova.
    #56196
    L-M Andersson
    Gb och Ronal hjulen blev bara provmonterade. Det var inte så att dom tog imot men GB blev det påtagligt närmare kanten. Det blev Minilight en liten stund sedan JP/Mags några år och avslutningsvis svarvarde 99 EMS fälgar med 185/65/15 däck på dom. Mina specers är väldigt tunna, hur tunna ska jag kolla o återkomma om. Det är en firma i Karlskrona som har tillverkat mina spacers.
    #57982
    esak
    Snygg bil där!
    Har själv kört GB-fälgar med Mantonspacers – funkar bra. Allt hänger på däcken. Helst inte bredare än 165 samt rätt låg profil. Hade 165/80 och det var helt åt helsike egentligen. Brände igenom i en skärm när jag skjutsade lite folk i bak. Men med lägre profil borde du va säker. Dock är ju Ronal en par vändor snyggare enligt min mening, så såna hade jag valt.
    Bilen såldes till en polare: http://www.garaget.org/?car=321348
    mvh Isak
    #57985
    kallkan
    Dom är 25 mm Magnus.Det är samma som jag har på den gula V4an
    GB fälgen är 5mm bredare utåtset än ronalfälgen.
    Om någon är intresserad så är V4 till salu.
