Montera diff og900
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Montera diff og900
- Detta ämne har 13 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2011-06-22 22:01 av dea.
@M.broberg wrote:
haha ja vad vare Plankan sa 😆
Kolla med Jörgen. men som Plankan fortsatte att säga; du kommer behöva renovera + spänna in ordentlgit. Sen finns det olika sorters diffar.
rekommenderar som sagt en professionell växellådsbyggare.
“Renovera och spänna in” är ju en standardprocedur om man har isär lådan så det ska självklart göras.
Just Quaife diffen är lite extra bökig att montera eftersom hålet i lådan är för litet för att den ska gå att få dit… Man måste alltså montera isär diffen och montera ihop den inne i lådan om jag fattat rätt 😕Med hänsyn till kronkursen kan man tjäna några tusenlappar på att beställa direkt från England 😉
Intressant. Vet du någon annan diff som är billigare? Andra typer?
Har kontaktat Jörgen. Men kul att höra från flera håll.
Vrid kör med selholm diff har jag för mig, och det går uppenbarligen snabbt med den 🙄
Quife direkt från england torde vara Riktigt billigt med nuvarande valutapriser.
Verkar som sagt gå spara endel pengar, 6597kr hos Abbott Racing med dagens kurs 😉 + frakt då.
….man får väl dock räkna med några sköna tusenlappar till innan den sitter i lådan, att kasta i en diff i en låda som rullat 30 000mil lär man ju inte göra utan att kolla över resten, och då drar ju pengarna iväg… 🙂
MVH
Jag har också pratat lite med Jörgen om detta. Tydligen måste “kronhjulet” bearbetas för att få dit diffen. Han har ju tagit fram egna diffar och bla en modell som lär passa rakt på numera, men lite andra priser då förstås än den från England. Såg dock mkt bra ut när jag såg den i handen. Jag har aldrig öppnat en låda och tittat så mkt, att göra detta kanske är overkill, men med tålamod och rätt verktyg är väl allt möjligt.
Ang diffar så sägs dom spara lådan – men kan inte det ökade greppet eg öka belastningen också? Jag menar, nu släpper det ju vid för hög belastning. Om diffen gör att det biter mkt bättre så får man ju ut effekten i marken bättre = mer belastning på lådan? Eller hur är det nu? Dock så är jag självklart medveten om att det vore supernice få ut effekten bättre ut ur rondeller, kurvor etc vid tuffare körning. En liten provtur med Peter på Kullen för ett tag sedan gav prov på hur mkt pådrag ut ur kurvor som var möjligt, och det var fan så nice! 😛
juni 22, 2011 at 19:06 #185506Fast enda gången diffen ger bättre grepp är väl när det annars släpper och det är ju just släppen som är det farligaste för lådan? Då det blir plötsliga stora krafter när greppet sen kommer igen, tänker jag mig i all fall 🙂 Så diffen minskar släppen och på det sättet spar lådan har jag fattat det som 🙂
