Forum › Modellspecifika forum › OG900 › Montera elstyrd/eluppvärda backspeglar på 900i -88
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-07-31 19:31 av .
- FörfattareInlägg
- 30 juni, 2010 kl. 11:22 #22438
mr_maxi
DeltagareHej!
Är detta möjligt?
Har kikat lite i verkstadshandböcker och liknande…
Verkar sakna kabelstammen vid vänster hjulhus, säkringsbox.
Dock finns det fyra kontaktstycken vid höger hjulhus, ett fyrkantigt fyrpoligt, och tre avlånga varav ett med tre stift och de andra med två…
Kontaktstyckena bakom instrumentbrädan verkar finnas iaf, ett på varje sida av ratten.
Sitter även kontaktstycken för elhissar under mittkonsolen…
För inte är det så att kablarna kommer från höger sida under vindruteramen och går vidare ut till vänster sida?
Kanske inte möjligt att montera…
Tacksam för tips…
Hälsn Jan
1 juli, 2010 kl. 20:56 #159868porsche944
DeltagareDet borde vara fördraget elsystem på din din bil, jag vet ialla fall att alla from 1989 har man
fullt elsystem. Även kablaget till hörnbackljusen skall då finnas framdraget. Kontakterna till speglarna ute hjulhuset är runda med 4 stift.Om du har ”fullt” elsytem så skall du ha en röd kabel med ett stift klammrad vid fuelrailen, denna är till ac kompressorn, även övriga ac kablar finns i så fall, 2 blå i höger hjulhus till torkfiltret samt två röda hylsor på övre kylarslangen till en tempgivare.
Behöver du ev en mont anvisning kan jag fixa en kopia till dig, jag har de flesta mont anvisningarna till og 900 liggandes.
Lycka till.
2 juli, 2010 kl. 18:05 #159896emil n
DeltagareJag har ett liknande problem. Skulle montera en elanten på min 900 88b men hittade ingen kontakt. Jag kollade på en 89:a också men hittade ingen kontakt där heller. Upptäckte också att dom stora hålen bakom klädseln på vänster bagage såg anorlunda ut på 89:an.
3 juli, 2010 kl. 14:23 #159912mr_maxi
DeltagareHej!
Har en 8v -88 då har jag nog ingen fuelrail…
Verkar som jag saknar komplett elsystem då…
Är det svårt att komplettera så jag kan få det snyggt ändå?
Går kablaget till speglarna från kupén eller från särkingsboxen?Har iaf en fyrkantig kontakt på höger sida…
Vore tacksam för en kopia…Går den att faxa eller någon annan lösning?
Ha det Hälsn Jan
19 juli, 2010 kl. 20:23 #160466mr_maxi
DeltagareJo Michael hade du en monteringsanvisning för detta?
Vore tacksam för svar:
Hälsn Jan
19 juli, 2010 kl. 20:55 #160468porsche944
DeltagareHej.
Glömt detta, skall försöka fixa i morgon.
21 juli, 2010 kl. 20:12 #160546mr_maxi
DeltagareHej vad bra!
Vi får höras vidare om detta…
Ha det!
Hälsn Jan
31 juli, 2010 kl. 19:31 #160843mr_maxi
DeltagareTack Michael för manualen!
Hittade felet på bilen. Fanns kontakt i höger hjulhus men inte i vänster…
Gick stift från kablaget till boxen i den röda plinten men inga kablar ut till boxen och vidare till stolpen. Får skaffa stift till detta och sätta dit…
Tack för all hjälp!
Hälsn Jan
- FörfattareInlägg
