Montere kofanger på Saab 95
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Montere kofanger på Saab 95
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-02-25 17:32 av Morten S..
Jeg behøver et godt råd fra erfarne folk:
I forbindelse med skift af bagskærme på min ’73 95 V4 har jeg haft bagkofangeren (krom)demonteret.
Nu er spørgsmålet så: Hvordan monterer man den igen?
Ved siden af nummerpladen sidder delen med gummi på påmonteret. Og inde i den er der en bolt, der både holder midterstykket, hjørnestykket og nummerpladerammen. Hvordan :banghead: monterer man den bolt?
Mogensfebruari 24, 2009 at 09:29 #136234Hej Mogens!
Jag har för inte så länge sedan monterat just detta på min 95a.
Jag gissar att ditt problem är samma som det jag hade!? Och det var att bulten vill åka ur kofångarhornet när men försöker att trä din igenom två hål. Först igenom hålet i kromböjen och sedan genom bärjärnets/fästjärnets hål.? Det är då mycket svårt att samtidigt med fingret hålla mot bultenskallen på insidan av kofångarhornet. Jag gjorde så att jag tröck ner en trasa/tygbit mellan bultskallen och kof.hornet. Och allt blev med en gång mycket lättare.
Hoppas att jag förstod ditt problem och att det går att förstå min beskrivning om hur jag löste det.
Lycka till med 95an.
Mvh / TedMats A wrote:Verkstadshandboken är solklar på denna punkt. Hur svårt kan det bli? :duck:95 L, er ikke det fra 1976 med gummifangere? De er isåfallt helt annerledes festet…
De gamle i metall består av flere deler. Hjørner, støtfangerhorn og en mittskinne.Been a Saab owner since 1987.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid -
