Motlut + tomgång = SUR!!???
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Motlut + tomgång = SUR!!???
  • Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2002-06-21 00:21 av .
  • #8664
    enor
    Patienten är alltså min 65:a. Detta är ett problem som mer varit antytt förr, men som nu blir allt tydligare.
    Om man står i uppförsbacke på tomgång, surar den ner sej så kopiöst att den till och med kan dö; och sen är det ett evighetsmeck att få igång den igen. Likaså, om man parkerat i uppförsbacke är den riktigt riktigt svår att få igång sen. Antar att det är nåt slags förgasarstrul, men vad??
    Någon?
    /Magnus
    #64584
    uffepuffe
    tjena magnus du är säker på att den är sur?Hade en bil med hål på bränsleledningen vid tanken den dog på tomgång ochvar trög vid låg nivå i tanken.Du får väl komma förbi så vi får lyssna
    #64585
    enor
    Hmm.
    Tja, tanken är i princip full, så jag undrar om det beror på ledningsläckage. Och visst är den sur, om jag skjuver den till plant underlag efter att den dött och inte vill starta, så tar det ändå en god stunds väntande och trixande innan man får igång den, först på en, sen på två, och till sist på alla tre. Det är som sagt bara när bilen befunnit sej med nosen i högläge ett tag, på tomgång eller avstängd, som det blir problem. Om man håller igång den med gaspedalen i motlutet, varvar och så där… så är det inga bekymmer.
    Kan det läcka nånstans i förgasaren… nån trasig packning eller så… så att det hinkar ner bensin rätt ut i insuget när bilen lutar?
    /Magnus
    #64586
    uffepuffe
    trixa inte håll gaspedalen nere tills den startar släpp inte 😡
    #64587
    kaparn
    Hej Magnus!
    Ditt problem luktar täppt bakre ljuddämpare, den kanske till och med hör hemma på en v4a?
    Om det är en TT dämpare sota.
    Om det är en v4 dämp sota sprätta upp och tag ut innehållet (alltså plåtflänsar och sånt) annars kommer problemet igen om ett par hundra mil.
    NÄR SAAB AXAR STÅR FANTOMEN STILLA!!!
    (Gammalt djungeltrummeordspråk)
    #64588
    enor
    Njaa Kaparn…
    Mitt avgassystem består av standard främre dämpare, två meter rakt tvåtumsrör, och en simonsdämpare. Så det är nog nåt annat.
