Motorvärme upp och kupevärme ner
Forum Modellspecifika forum OG900 Motorvärme upp och kupevärme ner
  • Detta ämne har 8 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2007-11-10 07:25 av .
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #16920
    berra_bus
    Har precis köpt en 900 -88 med förgasare. Funkar kanon men har märkt att efter någon mil (eller 2) så går motortempen upp över mitten på mätaren och ungefär samtidigt försvinner värmen i kupen som är satt på ”lite värme”. Drar jag på ”halv” värme kommer det inget men drar jag på fullt kommer det kupevärme.
    Motortempen är normalt på mitten men då ovan händer går den upp till ca 75%.
    Kan det vara vattenpumpen som är för ”svag” så att den inte orkar trycka runt vattnet?
    #113481
    Martin
    Basfråga; Hur är det med kylvätskenivån?
    #113482
    berra_bus
    Kylvätskenivån ligger strax ovanför min vid kall motor. Verkar inte läcka eller på annat sätt försvinna ngt heller.
    Är förresten en -87:a men antar att det inte spelar ngn roll.
    #113494
    wortex2k
    Skall man kolla vätskenivån i kylaren på kall eller varm motor?
    Kan ett byta av kylarvattnet och en rengöring/sköljning fixa så att motorvärmaren funkar lite bättre?
    #113496
    Per-Erik
    se till att lufta systemet ordentligt kanske…
    #114061
    900lyx-82
    Byt temostaten, felet kan vara där.
    Men se till att lufta ordentligt.
    #114276
    henric
    Jag har samma fel med min 91:a. Den läker lite kylarvatten och när det minskar slutar värmen att funka. Med risk för att verka dum men..Varför? Om det är en termostat, vilken?
    Henric
    #114302
    porsche944
    Ett inte helt ovanligt fel på 900.or med sk bypass ventil i värmessystemet. följ de två slangarna från värmekranen, dessa sammanstrålar i en liten svart plast ventil. Denna ventil aningen läcker den eller så är den igensatt av föroreningar. Dessa ventiler fanns fr.om 1988, men fr.om 1991 tror jag att alla varianter har denna ventil.
    Oftast fungerar värmen så länge man inte rör reglaget efter att bilen blivit varm.
    Byte av ventil brukar hjälpa, kostnad ca 500 kr för en ny.
    Anlednigen till att motortempen stiger när värmen sjunker i kupen är att ventilen inte släpper igenom vatten.
    #114354
    henric
    Tack ör svaret. Jag ska kolla ventilen idag.
    Henric
