någon som behöver nått till en 95:a från -74
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / någon som behöver nått till en 95:a från -74
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-03-11 17:01 av Dicst.
mars 8, 2007 at 18:17 #15694
köpte mig en 95:a idag, rena rama vraket, det va motorn jag var ute efter för att ersätta den havererade i min 96GL, där balansaxeln glappade bara ca 6 mm radiellt :crazy: …
verkar som om bakluckan och bakskärmarna kan tänkas vara i hyffsat okej skick vid första anblicken, bensinen som kom ur slangen genom pumpen var klar och fin så tanken kan vara ganska okej den med, har inte tittat mer än så… PM:a mig saker som eftersöks så får jag se om något går att rädda…
som sagt motor och låda är redan borta…
tilläggas kan vara att bilen är veronagrön och från 1974
mars 10, 2007 at 20:37 #104085hej och hå! bilen har landat i garaget och är mer eller mindre av, hehe… vilken resa det blev, färdvägen var ca 1000-1500 meter men tog ca 6 ½ timme, då vi först bogserade i öglan på höger sida, braak… efter 35 meter plockade vi den öglan och halva motorrumsgolvet satt kvar i linan, sagt och gjort vi tog ett nytt grepp om den andra öglan, gick en bit till sen mitt på fabriksjärnvägspårets övergång neg bilen i fronten och skrapade “hakan” i marken. Nittiofemman från 74 blev väldigt sänkt i fronten och båda länkarmsinfästningarna tog golvet med sig upp i skyn, försökte väll släpa en liten bit till åtminstone så vi kom av spåret, hopp och skump, i linan satt nu endast 2 hjul och hela motorrumsgolvet som en rostig hög, bilen var befriad från framvagn.
sagt och gjort en truck kom till undsättning och vi lyckades greppa underredet och som alla vet är en truck ofjädrad oftast så när vi väl kommit fram till garaget så såg karossen aningen stympad ut som en ostbåge ungefär, när dom ställde ner bilen rätade den ut sig igen och skönk i hop till en fruktansvärt frän Low-rider, nu står den där i alla fall och ska få donera motor och låda som förvånansvärt är mycket fräscha, det känns som om jag inte behöver skruva ur den i alla fall utan bara ta trucken och lyfta ur den för jag tror inte den sitter fast i nått alls…
alla 4 skärmarna och taket är det enda som är räddningsbart i plåtväg och säkert det som bär upp konstruktionen även…
får se hur det går i morgon när maskineriet ska skakas igång,mars 11, 2007 at 16:41 #104123jodå.. hehe… efter lite jobb befriade jag det som var kvar av golvet från resterande av objektet.
dicst: efter en halvtimme med att ställa ventiler och justera brytare efter ni hade åkt så gick motorn som en dröm, inget slammer missljud eller gnissel, invändigt i ventilkåporna var det väldigt blött och rent, vanligt vis brukar det finnas gott om gammla oljerester där. så det är ett gott tecken.
