"Nippelproblem", tank – bränslerör
Forum Modellspecifika forum 92/93 "Nippelproblem", tank – bränslerör
  • Detta ämne har 1 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2011-07-12 18:20 av .
  • #4474
    odenpa
    Mera utmaningar… (som inte borde vara en utmaning tycker jag)
    Tog lös tanken igår för att se hur den såg ut under, tro det eller ej men den såg rätt så bra ut, inga hål i alla fall.
    Men nu till mitt problem, när jag ska sätta fast bränsleröret i tanken igen så är det helt omöjligt, den vill inte alls ”kliva på” gängorna i muttern på tanken.
    Bifogar en bild på nippeln på bränsleröret – någon som vet vad det brukar vara för storlek/gänga (bränsleröret är ca 6,5 mm i ytterdiameter)? Tänkte prova att skruva in en ”vanlig” bult med samma storlek/gänga för att se om den går på gängorna eller inte.
    Tips på hur jag ska göra för att få tillbaka bränsleröret i tanken tas gärna emot!
    #29809
    odenpa
    Äntligen löst – Yes!
    Rätt var det var, efter ca 5 timmars testande, så fastnade den på gängorna. Känns lite som att vinna på triss.
    Det kan jag leva på ikväll trots att jag inte hittat en 55 mm slangstump som ska sitta mellan påfyllningsrör och tank och trots att jag fick fel diameter på frostpluggen. Men men, det kommer en dag imorgon också.
    Kommer säkert upp med mer utmaningar här inom kort…
