Ny på forumet :) 99 -79 vatten pumps fråga.
Forum Modellspecifika forum 90/99 Ny på forumet :) 99 -79 vatten pumps fråga.
  • Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2004-01-19 00:26 av .
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #10106
    chriss
    Grymmt att hitta en bra sida me de gamla saabarna!
    Kör själv en Ljusgul Saab 99 gl -79 99% rostfri.
    dock har min vatten pump gett upp o söker axel och skorvelhjul (B-motor).
    Saab hade saftiga priser (studernade) Vart brukar ni köpa era reserv delar? mekonomen kunde inte få tag i några sådana liksom micro.
    Tacksam för svar…
    #72389
    fuling
    Pumpjä… går även att renovera.
    Jag vet ej var man hittar repsatser, jag har renoverat ett helt jäng men det var många år sen.
    ps man får vara jäv…. försiktig när man drar upp pumpen annars kan man skada agregatsaxeln.
    Obs man får ej använda bakhammare till att få upp pumpen.
    #72390
    chriss
    jag hade ett special verktyg som man skruvade upp axeln med o de gick fint fint.
    Det va när jag skulle ta loss skorvelhjulet från axeln som allt gick åt skogen, de sitter grymt fast. Hade ett annat speceiltverktyg som man satte klona under skorvelhjulet och skrivade ner en stång som skulle trycka ut axeln.
    rep stas har jag, men man skulle ju av me skorvelhjulet o nu måste allt bytas
    Jag har börjat förstå varför folk säger att det är lättare att byta motor, men bilen e knappt inkörd 10k mil körde jag i förra veckan.
    #72391
    fuling
    Ok, med andra ord vad du behöver är en gammal pump att plocka grejor ifrån.
    Jag har en som ligger om det kniper men det måste finns någon på märmare håll som har en.
    #72392
    walle
    jag har en som är urtagen en motor för en månad sen bara att komma å hämmta i lidköping mvh niklas
    #72393
    Peder Andersen
    Om det skiter sig totalt kan man beställa en helt ny pump från speedparts för 990:-
    Den är inte likadan som originalpumpen, och ser inte lika tillförlitlig ut, men det fungerade för mig i alla fall.
    #72394
    chriss
    Pendera, Tackar…
    Hittade den på speedpartse för två timmar sen och de e beställt
    så snart ska man ha bil igen
    #72395
    Peder Andersen
    Var bara VÄLDIGT försiktig när du monterar den så du inte skadar varken nya pumpen eller axeln. Tänk på att du absolut inte får knacka ner den, då ger sig kuggen direkt.
    /Peder
    #72396
    chriss
    Pedera: Tack för tipsen , tro mig jag va varsam!
    Aldrig att jag byter den igen =)
